rozrząd sintra
  • Odpowiedzi 152
Opublikowane grafiki
Tom - wiem ze późno... dobrze ze jestem cierpliwy :-)
Cewki nie rozmontujesz chyba że młotkiem i przecinakiem :-)
Dokładnie tak jak napisałeś - wyciągasz kable od wysokiego napięcia i mierzysz w otworach po nich.
Wyciągasz też wtyczkę zasilającą, zerkasz na niej na oznaczenia lub do rysunku w podanym wcześniej temacie i w gnieździe cewki mierzysz uzwojenia pierwotne.
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/7/#findComment-545913
Gość FatherTom
Jak przykręcałem pokrywę zaworów to przyciąłem ten przewód (dokładnie w tym miejscu co na 2 zdjęciu, czerwona strzałka na samej górze). http://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-blad-immo144/page-2?do=findComment&comment=482893
OK dzięki rano posprawdzam.
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/7/#findComment-545914
Gość FatherTom
Nie wiem ja bym raczej obstawiał na coś związanego z tymi błędami 94 i 119. Wcześniej ich nie było i zapalała bez problemu. Ostatnio częściej nią robię niż jeżdżę :-(
W dodatku piorun gdzieś rąbnął i nie mam internetu na areo2 piszę i tak jak z moją sintrą więcej nie mam internetu niż mam.
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/7/#findComment-545917
Gość FatherTom
jak czytałeś błędy ?
Zwarcie 5 i 6 pin.
119 - masz jakiś opis od niego ?
http://forum.opel24.com/topic/7513-kody-bledow-sintra-22-16v-gls/?do=findComment&comment=106260
może być związany z czujnikiem wału, co wiążę się z brakiem iskry itd
Wtyczka czujnika raczej sprawna mierzyłem miernikiem. Sam czujnik ??? Być może padnięty.
Znalazłem coś takiego: http://www.vectra.ovh.org/opel-vectra-kody-usterek.php?t=Opel%20Kody%20usterek
119 czujnik ciśnienia rury ssącej - zasięg/moc
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/7/#findComment-545919
Gość harnas1515
i nie chce odpalić, tzn. odpaliła po długim kręceniu rozrusznikiem, pochodziła kilka sekund tak jakby na dwóch garach i zgasła. Ogólnie to objaw jest taki jakby coś z zapłonem było nie tak.
Jeśli nie sprawdziłeś ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej.
To osobiście nakopie Ci do dupy.
Jeśli nie wiesz jak samodzielnie, to pisz do mnie lub dzwoń.
Wszystkie objawy mi pasują do braku paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/7/#findComment-545923
Gość Olaola1
Father jak masz kawę i zrobisz ładny dzióbek to może zrobię sobie wycieczkę do Kutna.
Niestety nie mam miernika ciśnienia paliwa ;/
Ale elektrykę można ogarnąć.
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/7/#findComment-545925
Gość mirekhood
Harnaś dobrze gada, najpierw odkręcić plastikowy czarny koreczek na listwie i wcisnąć kulkę czy paliwko poleci, jeśli jest ciśnienie po kręceniu rozrusznikiem to w porządku. Potem wykręcaj po kolei świece i sprawdzaj, czy iskra w ogóle jest jak chwilę zakręcisz rozrusznikiem. Objawy masz takie jak u mnie. Cuda na kiju wychodziły, przestawianie rozrządu, brak kompresji, uszkodzona cewka, a elektryk łapy wsadził i za godzinę auto było do odbioru. Nie wiem co dokładnie zrobili, ale nie trzymała jedna masa, trzeba było kostki na czujnikach przeczyścić i cośtam w komputerze silnika kopali.
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/7/#findComment-545927
