Gość Simek2729 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 na 1 jest 12v a na 20 mie ma wogóle nic juz nie wiem co to moze byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62305-nie-chodzi-na-2-cylindry/page/2/#findComment-491075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 (edytowane) Porównaj jak to jest w drugiej Sintrze ? edit może przyda się rozpiska pinów Cewki edit Sprawdziłem u siebie napięcia w wtyczce cewki. Na wypiętej jest tylko napięcie na pinie 4 a na 1 i 2 nie ma napięcia Po wpięciu wtyczki pojawia się napięcie na 1 i 2 Edytowane 15 Czerwca 2013 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62305-nie-chodzi-na-2-cylindry/page/2/#findComment-491078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Simek2729 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 U mnie właśnie nie ma napięcia na 2 i nie wiem dlaczego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62305-nie-chodzi-na-2-cylindry/page/2/#findComment-491083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Może ten przewód ma zwarcie do masy ? Przestaw miernik na ohm-y wypnij wtyczkę sprawdź czy jest różnica pomiędzy 1 i masą oraz 2 i masą (na wyłączonym zapłonie) Sprawdź też cewkę czy któryś z pinów nie ma zwarcia do masy i jakie są rezystancje pomiędzy stykami w gnieździe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62305-nie-chodzi-na-2-cylindry/page/2/#findComment-491085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Simek2729 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 ok sprawdze zaraz a jeszcze mam pytanie moze to ECU padło?? raczej nie wystarczy ze przełoże ECU z mojej drugoej sintry?? coś jeszcze musze zrobić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62305-nie-chodzi-na-2-cylindry/page/2/#findComment-491087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Przy zmianie ECU dojdzie jeszcze zmiana pętli immo i kluczyka lub przynajmniej transpondera. Lepiej najpierw wykluczyć wszystkie inne możliwości a dopiero na koniec przekładać ECU.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62305-nie-chodzi-na-2-cylindry/page/2/#findComment-491088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Simek2729 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Ok to najpierw sprawdze wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62305-nie-chodzi-na-2-cylindry/page/2/#findComment-491104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 (edytowane) Daj znać co ustaliłeś. edit Jak nic nie znajdziesz to dla testu podmień ECU i wtedy sprawdź czy są na pięcia na cewce. Edytowane 16 Czerwca 2013 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62305-nie-chodzi-na-2-cylindry/page/2/#findComment-491111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Simek2729 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 Podmienilem ECU, ring i kostke immo i teraz nie gaśnie mi czerwona kontrolka od immo tylko miga szybko cały czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62305-nie-chodzi-na-2-cylindry/page/2/#findComment-491236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 A UCH też zmieniłeś? Ono jest zsynchronizowane z ECU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62305-nie-chodzi-na-2-cylindry/page/2/#findComment-491239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
