Gość skalops Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Jak dostać się do parownika w corsie c?? strasznie mi śmierdzi nie pomagają żadne zabiegi na odgrzybianie, zatem chyba pozostaje tylko czyszczenie mechaniczne, trzeba rozbierać całą deskę rozdzielczą aby tego dokonać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/#findComment-62899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeg21 Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Nie jestem pewien, ale we wszystkich samochodach które miałem był do niego dostęp po zdemontowaniu wentylatora od nawiewu. Ale co do tego autka mogę się mylić. Co do smrodu to spróbuj zabiegu zwanego ozonowaniem- ale niestety trzeba to powtarzać kilka razy aby było skuteczne, a koszt jednego zabiegu to około 50zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xadox Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Witam, Padła mi klimatyzacja w Corsie C tzn. nieszczelny jest parownik Niestety trzeba go wymienić? Podpowiedzcie mi proszę jak to zrobić? Z góry dzięki za pomoc połączyłem bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/#findComment-491759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Prawdopodobnie będziesz musiał zdemontować deskę, Po zdjęciu plastików nad nogami kierowcy oraz schowka i wentylatora nad nogami pasażera nie widziałem dostępu do parownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/#findComment-491762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 5 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 Witam, Podbijam. Jeśli ktoś coś wie jak dobrać się do parownika klimatyzacji, to równiż jestem zainteresowany. Na wiosnę nabijałem i ozonowałem klime. Niestety teraz latem gdy włączę nawiew to czuć nieprzyjemy zapach. Po załączeniu klimy smrodek znika. Uważam, że poprzedni właściciel mojej corsy niezbyt dbał o klimę. Chciałbym sie tym zająć i usunąć siedzące w parowniku żyjątka za pomocą jakiejś chemii bądź mechaniacznie. Niestety nie bardzo wiem jak się za to zabrać. Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/#findComment-590173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 jesli masz szczleny uklad to sa preparaty ale mozesz tez odjechac do jakiego sklimiarza to sprawe ogarnie w sumie nawet za neiwielkie pieniazki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/#findComment-590176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kurczi Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Witam. Również czeka mnie wymiana parownik, do tego nie w moim aucie. także jakby ktoś z forumowiczów wiedział, jak się do niego dostać byłbym również wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/#findComment-590371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 pewnie do strony schowka sie nie dostniesz do tego elementu. Bedziesz chyba musial sciagac deche i wtedy dostniesz sie do parownika. Od strony grodzi od strony silnika odkrecasz zawor rozprezny bo on trzyma rurki od parownika i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/#findComment-590389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jobel Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Jaka może być cena takiej wymiany? Bo obawiam się, że mnie tez to czeka..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/#findComment-592924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Witam, chciałbym odświeżyć temat, bowiem nie znalazłem w sieci info: gdzie mieści się konkretnie parownik klimatyzacji w Corsa C? Prawdopodobnie taki mechanizm jest u mnie w aucie. Chciałbym ustalić lokalizacje parownika. Może dało by rade jakoś wężykami z chemią spryskać go po zdemontowaniu dmuchwy?Na podstawie filmu:https://www.youtube.com/watch?v=ngd_SNZzXSwUstaliłem kilka elementów:1. Dmuchawa2. Tu chyba jest montowany filtr kabinowy, dobrze myślę?3. Tu podłączane są rurki nawiewu na nogi4. Nawiew na twarz i szyby, czy tak?5. Co to za element? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/#findComment-640625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
