Na geometrii zawieszenia bylem kiedys jak zmienialem dwumase i wszystko jest ustawione tak jak powinno. Ciezko uwiezyc ze to moze byc opona no ale sprawdze to. Tylko brac pod uwage wszystkie czy tylko prawa strone?
https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-606901
  • Odpowiedzi 79
Ja bym ściągnął koła i oglądnął opony .. wszelkie buły, zapadnięcia są niedopuszczalne. Jeżeli nic nie znajdziesz .. zamień koła przód na tył .. i sprawdź co sie dzieje .. jezeli wina jest opona .. samochód inaczej powinien sie zachowywać .. np. moze zacząć drżeć kierownica.
Czasami w firmach wulkanizacyjnych maja na maszymach taka dodakową rolkę .. tzw. testu drogowego.
Poniżej masz link do artykułu ..
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Focdn.eu%2Fimages%2Fpulscms%2FYzA7MDMsMmU0LDAsMSwx%2Fc517fd966b35d2a242f61a6d18ffec71.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.auto-swiat.pl%2Feksploatacja%2Fwywazanie-kol-czyli-jak-jechac-prosto-cicho-i-bez-wibracji%2Fhl7pn&h=491&w=740&tbnid=m6U2kM-6iRbqmM%3A&docid=1RDxCik1mpyWsM&ei=jksfVurFAoTxat_Fu_gJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=740&page=6&start=131&ndsp=27&ved=0CKMBEK0DMDU4ZGoVChMI6sSAtfDDyAIVhLgaCh3f4g6f
https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-606903
Kolego czy tynie rozumiesz co się pisze do ciebie?
Co ma wspólnego statyczna geometria do podskakującej opony?
Najpierw trzeba zacząć od tego co się styka z drogą, zwłaszcza że sam pisałeś że kółko z oponką było w ostrej dziurze.
Wewnętrzne uszkodzenia opony nie wyjdą na wyważarce (po prostu można to wyważyć) ale nie zmieni to faktu podskakiwania samochodu.
https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-607001
Tylko ja juz nie pamietam ktora strona wpadla w dziure. I co powiesz na to za raz sa mocniejsze a raz slabsze drgania a po jakims czasie slabna?
https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-607036
Powoli skaczące koło kończy zawieszenie.
https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-607038
  • 2 tygodnie później...
Prawdopodobnie te drgania są wynikiem luzu półosi napędowej prawej. Jest to półoś złożona z wałka pośredniego i półosi z przegubami. W silnikach diesla ( duży moment obrotowy ) następuje wybicie frezów na tym wałku. Można to wyczuć ręką łapiąc za wałek pośredni i sprawdzając luz obwodowy. Prawdopodobnie efektem tego są drgania przy 120 km/h. Znajomy mechanik powiedział mi , że miał przypadek ścięcia tych frezów. U mnie właśnie występuje ten luz ( przebieg 186 000 km ), jednak koszt zakupu nowego wałka pośredniego to ok. 700 zł. Na razie sobie daruję.
https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-608471
serwis swojego czasu dawał na połączenie półosi (głównej z pośrednią) albo smar, albo klej (czerwony loctite, ale nie pamietam już numer) podobno pomagało .. to były zalecenia z inżynieringu.
https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-608524
  • 1 miesiąc temu...
Gość bzyku_flashi
A ja miałem wymianiane gumy na wahaczach, zbierzność robiona kilka razy, 3 komplety koł. Całe zawieswzenie jest ok. \drgania dalej są. Nie powiem czegu już dostaje. Czasem jeździć się nie da tak trzaepie. Muszę ta półoś sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-616357
  • 6 miesięcy temu...
Gość Kaalith
Jednak to nie półoś, ani luzy w zawieszeniu - to wina opon. Postanowiłem przydusić oponiarza ażeby zrobił mi test rolki czyli test pod obciążeniem. Okazało się, że bicie było 9-14 kg. Musiał obracać jedną i drugą oponę kilka razy ( oponiarze tego nie lubią bo to strata czasu i pieniędzy ), aż bicie nie przekraczało 7 kg, wtedy wyważył ciężarkami. Po tym przejechałem się na równej drodze i muszę stwierdzić, że do 150 km/h drgań nie było. Dopiero przy 160 km/h pojawiły się lekkie drgania, ale więcej nie cisnęłem, bo ograniczenie do 90 km/h. Także według mnie to jest powód tych drgań.
https://forum.opel24.com/topic/63011-drgania-kierownicy-przy-120kmh/page/6/#findComment-641776
