IMG_20160326_181134.jpg?psid=1
Miałem zamiar pomierzyć i sprawdzić, czemu ją wypchało, niestety podczas porządków w garażu ojciec wywalił ją na złom. Tyle było z tym roboty, że nikt nie chciał jej już widzieć : SMILE :
Edytowane przez Defix
https://forum.opel24.com/topic/64101-corsa-c-nowa-maglownica/page/6/#findComment-651026
  • Odpowiedzi 85
Opublikowane grafiki
Adam,tulejka nie ma prawa ,,wjechać" do środka.Ma oparcie.Co do zegera to nie wiem jak nie można go było zapiąć.Konstrukcja jest inna od tej oryginalnie wkładanej(białej). Po to oringi i nacięcia na nowej są żeby amortyzowała naprężenia.
https://forum.opel24.com/topic/64101-corsa-c-nowa-maglownica/page/6/#findComment-651035
Nie zrozumiałeś mnie Beny. Ja nie miałem tulejki z segerm.
post-37019-0-56519800-1477153309_thumb.p
Ja miałem tą z zatrzaskami tylko one miały grubość 2.8mm a rowek na segera był standardowy 1.5mm
Więc te zstrzaski ściąłem do grubości segera i z tej tulejki zrobiłem taką jak była oryginalna w przekładni.
Ja tylko pisałem że ja obawiałem się że ta GM -owska tulejka moze się przesuwać w głąb przekładni skoro jest jej potrzebny seger na zewnątrz to mając gdzie się cofnąć może pójść w głąb.U mnie nie było w środku żadnej blokady(oparcia) zaraz za nią.U mnie jest jeszcze miejsce wolne poszerzone.O czym się przekonałem wbijając śrubokręt w tulejkę a ona poszła w głąb i prawie cała wpadła w to poszerzenie.I właśnie trzymała sie tylko na tych zatrzaskach.
Wygląda na to że są różnie zrobione przekładnie i nie wszystkie są jednakowo wykonane w środku?
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/64101-corsa-c-nowa-maglownica/page/6/#findComment-651043
Jeszcze na taką nie trafiłem.Fakt,nie robiłem żadnej Merivy bo takiej potrzeby nie było,tylko w Corsach.Choć raz z Mery do CC wpakowałem przekładnię,ale nie przypominam sobie takiego motywu jak piszesz.Po drugie jest parę typów w Merivie.
https://forum.opel24.com/topic/64101-corsa-c-nowa-maglownica/page/6/#findComment-651052
No właśnie i ja pewnie mam jakiś nietypowy typ :devil: .
Ale ważne że nic mi się nie wysuwa,tulejka siedzi i jest cicho wreszcie.
No i masz rację Beny moja przekładnia ma numer 900028(do wspomagania elektrycznego ) a wszędzie co można dostać to 900015 ,900020,900022
Czyli Mery powinna mieć trochę inną
https://forum.opel24.com/topic/64101-corsa-c-nowa-maglownica/page/6/#findComment-651055
  • 2 tygodnie później...
Witam
Przyłącze się do tematu.
Mam corse z 2006 1.3cdti i muszę wymienić też maglownice bo Inaczej diagnosta mi przeglądu nie podbije, Znalazłem zamiennik na allegro,taki jak ktoś wcześniej tu już podawał I mam pytanie czy rzeczywiście do corsy c jest jeden rodzaj maglownic tak jak sprzedający podaję że bez problemu będzie pasowała do wersji z wspomaganiem jak i bez,orientuje się ktoś może jak to sprawdzić czy będzie pasowała?
https://forum.opel24.com/topic/64101-corsa-c-nowa-maglownica/page/6/#findComment-652043
Numeracji jest kilka ale w zewnętrznym wyglądzie są takie same.Jakie są różnice w tych numeracjach nie doszukałem się.
https://forum.opel24.com/topic/64101-corsa-c-nowa-maglownica/page/6/#findComment-652048
