Astra G tempomat
  • Odpowiedzi 85
Opublikowane grafiki
czy można założyć tempomat do DTI???
Jaki jest rok produkcji ( modelowy) auta lub inaczej- czy masz auto z linką gazu czy z elektroniczna przepustnicą ?
Przy elektronicznej przepustnicy wystarczy dołożyć przełącznik , parę PINów wpiąć w moduł silnika ( do wtyczki ) i go przeprogramować .
https://forum.opel24.com/topic/65263-astra-g-tempomat/#findComment-314630
Co za DTI? 1.7 czy 2.0? Bo to nie to samo.
Jeżeli masz 2.0 DTI to sprawdź czy przy stacyjce masz luźną kostkę z czterema przewodami. Jeżeli tak to kupujesz manetkę kierunkowskazów ze sterowaniem tempomatem i czujnik montowany przy pedale sprzęgła. Podpinasz wszystko i albo działa albo trzeba jechać do ASO na Techa - różnie z tym jest w zależności od modelu.
Jeżeli nie masz dodatkowej kostki to na twoim miejscu nie bawił bym się w montaż tempomatu.
Jak sprawa wygląda w 1.7 DTI niestety nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/65263-astra-g-tempomat/#findComment-314619
Czesc
Czy w waszych tempomatach moneotwanych seryjnie jak wlaczycie go czy zapala Wam sie lampka kontrolna na desce?? od tempomatu?? ja mam seryjnie zamontowany tempomat wersja SPORTIV astry G ale jak sie dogrzebalem do licznika to sie okazalo ze niema tam diody ktora odpowiada za swiecenie sie tej kontrolki.
Pozdrawiam
Tomi
https://forum.opel24.com/topic/65263-astra-g-tempomat/#findComment-314615
Auto z fabrycznym tempomatem przyjechało z Zachodu czyli wykonane solidnie nie w Gliwicach
Pewnie tego nie wiesz , ale jak Astry produkowano w Gliwicach i jeszcze " na zachodzie ", to te gliwickie wysyłano na zachód bo były najlepsze , a do nas przysyłano z " reszty swiata ".
P.S. Nie jestem pracownikiem fabryki Opla.
https://forum.opel24.com/topic/65263-astra-g-tempomat/#findComment-314335
  • 4 miesiące temu...
Czy ktoś zakładał tempomat do Astry G 1,7 TDI? Ja mam rocznik 2004 i zastanawiam się czy jest możliwość w prosty sposób podłączenia tempomatu. Z góry dzięki. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif
https://forum.opel24.com/topic/65263-astra-g-tempomat/#findComment-289221
