Gość kmitus1 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 (edytowane) witam wszystkich jestem świeżym posiadaczem sintry i odrazu kłopoty mianowicie nie działa mi centralny zamek,lusterka i klakson o alarmie nie wspominam bo to chyba w standardzie.Według rad na forum sprawdziłem wszystkie bezpieczniki nawet te pod kolumną kierownicy i wszystkie ok , przy wciskaniu blokady drzwi czy u kierowcy czy też u pasażera słychać prace przekażnika w module umieszczonym ze strony pasażera za bezpiecznikami . Od czasu do czasu zamyka mi klape bagażnika jeśli chodzi o lusterka to nie dochodzi mi plus na dżojstik na pomarańczowy kabelek ,pomóżcie bo nie wiem o co chodzi. Może jest jakaś dobra dusza z wrocławia i pomoże wydzieliłem do osobnego tematu / Kacper Edytowane 4 Lutego 2014 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Sintra98 chyba jest z Wrocławia o ile mnie pamięć nie myli ale chyba się właśnie leżakuje w szpitalu..... Ale pewnie coś zaraz razem wymyślimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/#findComment-522647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmitus1 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 dzięki będe czekał bo sam nie dam rady,próbowałem ale nic to nie dało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/#findComment-522649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumbi_piast Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Co do centralnwgo i alarmu za zmienilem zupelnie na inny tylko ze mialem dwa powody uszkodzone bodajze 3 silowniczki q drzwiach i problemy z uruchomieniem. Co do lusterek hmm.. U mnie bylo podobnie i trzeba byla.zmostkowac dwanprzewody przy kostce sterowania lusterkami. Problem w tym ze nie mam jak zajzec a juz nie pamietam ktore to byly. Ale temat poruszany byl na forun na bank tylko ze technicznym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/#findComment-522654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmitus1 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 czesc kolego przewody zmostkowałe z pomarańczowego od dżojstika lusterk (+) do niebieskiego (+)sterowanie szybami i lusterka działają,ale chodz mi głównie o to żę może jest jakiś wspólny powód przez który nie działa centralny, lusterka i klakson bo klakson na krótko też daje głos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/#findComment-522663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość widelec Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 A jakiegoś przekaznika do klaksonu nie ma ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/#findComment-522664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumbi_piast Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 A koledzy twierdzili ze przy sintrze chyba juz wszystko opisane i nie ma zagadek a tu prosze :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/#findComment-522666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 (edytowane) czesc kolego przewody zmostkowałe z pomarańczowego od dżojstika lusterk (+) do niebieskiego (+)sterowanie szybami i lusterka działają,ale chodz mi głównie o to żę może jest jakiś wspólny powód przez który nie działa centralny, lusterka i klakson bo klakson na krótko też daje głos Jak klakson działa na krótko to może być padnięta taśma, możesz to sprawdzić na przewodach pod kierownicą, u mnie jest włącznik klaksonu zamontowany na osłonie (na razie - taśma w garażu czeka na montaż). Daj adres na PW, to wyśle ci schematy (po niemiecku takie mam może wtedy coś więcej ogarniesz) Rafał A jakiegoś przekaznika do klaksonu nie ma ? Pewnie że jest Tu masz link do przekaźników http://forum.opel24.com/topic/8127-bezpieczniki-i-przekazniki/?do=findComment&comment=451868 Edytowane 4 Lutego 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/#findComment-522694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmitus1 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Przekazniki w komorze silnika sprawdzałem tez są ok,znalazłem jeszcze przekazniki w srodku obok modułu sterowania za bezpiecznikami ale nie wiem czym one sterują może ktoś ma taką wiedze Czy ktoś wie jak sprawdzić bez rozbierania drzwi siłowniki centralnego,może one padły .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/#findComment-522706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Czy ktoś wie jak sprawdzić bez rozbierania drzwi siłowniki centralnego,może one padły . Sprawdź kostki w drzwiach (słupek A) są kostki od instalacji drzwi przewody idą w harmonijkach gumowych. W poprzednim poście dałem ci link tam masz opisane przekaźniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65874-centralny-zameklusterka-i-klakson-sintra/#findComment-522715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
