rafalgrzegorz Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 W dniu 1.04.2014 o 18:32, ReFLeX napisał: Oczywiście przy pierwszych testach elektryka znowu zaczęła płatać figle i np. otwarłem ale już nie zamknąłem okna, ale to szczegół. Jutro składam całość do kupy i biorę się za elektrykę. Witam. Cuda z otwieraniem i zamykaniem szyb przerabiałem - przyczyn była prosta do usunięcia ale kłopotliwa, okazało się że uszkodzona była klema na akumulatorze, ale wcześniej też miałem zimny lut w wyłączniku od strony kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66360-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/page/4/#findComment-531428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Zauważam że chyba muszę przestać udzielać się. Kazałem pół auta na części rozebrać i posprawdzać, a to taka złośliwa pierdółka jak przekaźnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66360-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/page/4/#findComment-531446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 (edytowane) Kacper - nie łam się, ciężko jest sprawdzić sam przekaźnik (gdy się nie ma na podmianę drugiego) i najczęściej nie przychodzi nam do głowy najprostsze rozwiązanie. Edytowane 2 Kwietnia 2014 przez rafalgrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66360-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/page/4/#findComment-531492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ReFLeX Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 (edytowane) W dniu 2.04.2014 o 08:44, rafalgrzegorz napisał: Kacper - nie łam się, ciężko jest sprawdzić sam przekaźnik (gdy się nie ma na podmianę drugiego) i najczęściej nie przychodzi nam do głowy najprostsze rozwiązanie. Dokładnie - ja też nie wpadłem na to. Swoją drogą dowiedziałem się, że czyszczenie przekaźnika to wydatek 150 zł. Podejrzewam, że taniej byłoby kupić nowy, tylko nie wiem jaki. A tak ciągnąc historię, to moja sinterka chyba się obraziła - jak wracałem od mechanika padła mi szyba i nie działała instalacja gazowa. LPG naprawiłem "od strzała" (brak sygnału prędkości obrotowej - brązowy przewód w stagu podpięty do cewki), a szybka sama się naprawiła. Żeby było śmieszniej znowu chciałem sinterkę umyć i podjechałem w to samo miejsce, gdzie zaczęła się historia z odpalaniem i... szyba opadła definitywnie. Umyłem auto z opuszczoną szybą i zacząłem grzebać przy instalacji szybki - naprawiłem, choć zauważyłem kupę wody w wygłuszeniu ściany grodziowej po stronie pasażera - z pianą, więc to chyba przy myciu coś się zlewa do środka kabiny Nic, wysuszenie tego zajęło by z tydzień, a potrzebowałem auto na następny dzień, więc montuję silniczek do szybki i... nie działa. Sprawdzam - wszystko OK. Brute force młotkiem po obudowie silniczka i... działa... czasem... Zaglądam do środka - magnesy wokół stojanu odklejone. Kicha. Szybkie klejenie i... znowu nie działa - szczotka wyciągnęła kopyta... Silniczek popracował u mnie kilka miechów, bo go już wymieniałem. Olać to, bo potrzebuję auto na już. Szybki montaż, by szyba nie opadała i na stację benzynową. Po drodze zapaliła się kontrolka ABSu - szybki test i faktycznie ABS nie działa. Super. Chowam na szybko narzędzia do auta i... kolejna usterka - drzwi przesuwne otwierają się tylko na jakieś 15 cm. Chyba dolna rolka o coś haczy... Normalnie kumulacja. Póki co naprawione: - stycznik pompy - instalacja LPG (choć nie do końca, bo jak ostatnio sprawdziłem, to awaryjne odpalanie na gazie przestało działać - pewnie znowu napięcie spada poniżej 10 wolt) Do zrobienia: - naprawić silniczek lewej szyby - naprawić drzwi - naprawić ABS Samo się naprawiło - znaleźć miejsce gdzie woda (chyba z szyby) wlewa mi się do środka Aż boję się ruszać tego, bo padnie coś jeszcze Ale przecież bez tego życie byłoby takie nudne... Edytowane 5 Maja 2014 przez ReFLeX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66360-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/page/4/#findComment-532299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 No chyba firmę otworzę pt "czyszczenie przekaźników" jeden dziennie wystarczy. Można było na próbę podmienić z innym z skrzynki, ale nikt wcześniej nie wpadł że sam przekaźnik może nie łączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66360-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/page/4/#findComment-532303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ReFLeX Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 W dniu 7.04.2014 o 21:56, Kacper napisał: No chyba firmę otworzę pt "czyszczenie przekaźników" jeden dziennie wystarczy. Można było na próbę podmienić z innym z skrzynki, ale nikt wcześniej nie wpadł że sam przekaźnik może nie łączyć. Myślałem nad tym przekaźnikiem wcześniej, ale podmienić się nie da, bo nie ma w skrzynce drugiego takiego samego - te szare mają po 4 nóżki, a ten od pompy ma 5. Co do firmy, to sam bym otworzył, ale chyba to rzadka przypadłość. Poza tym teraz się wszystko wymienia zamiast naprawiać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66360-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/page/4/#findComment-532305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
