chodziło mi o wszystkie parametry pracy silnika jakie jesteś w stanie nagrać .. od włączenia zapłonu .. poprzez uruchomienie silnika .. po jego wyłaczenie i nagrywanie do momentu odłaczenia samoistnie napięcia.
https://forum.opel24.com/topic/66387-problem-z-przepustnic%C4%85-b%C5%82%C4%85d-p1500/page/6/#findComment-530631
Gość karol255
ok rozumiem posiadam kabel diagnostyczny elm 327 to jaki programem mam to odczytać te parametry
Edytowane przez karol255
https://forum.opel24.com/topic/66387-problem-z-przepustnic%C4%85-b%C5%82%C4%85d-p1500/page/6/#findComment-530900
nie wiem .. bo nie wiem jakie dane ten program jest w stanie ściagnąć .. zbierz dane i wyślij .. zobaczę co da sie zrobić.
Zrób mi zdjęcie tej przepustnicy .. chodzi mi o numery częsci .. sprawdze co mam u siebie, moze uda mi się coś zorganizować na sprawdzenie
https://forum.opel24.com/topic/66387-problem-z-przepustnic%C4%85-b%C5%82%C4%85d-p1500/page/6/#findComment-530956
Grzes08 nie moglem nigdzie znalesc parametrow online, wymieniłem przepustnie i nadal wystepuje ten blad P1500 i P1511i P0400 mogl bys rozszywrowac ten blad P1511
https://forum.opel24.com/topic/66387-problem-z-przepustnic%C4%85-b%C5%82%C4%85d-p1500/page/6/#findComment-531416
znalazłem ten post wcześniej czy to będzie miało związek z przepustnica tak jak pisałem przepustnice wymieniłem i nadal to samo
https://forum.opel24.com/topic/66387-problem-z-przepustnic%C4%85-b%C5%82%C4%85d-p1500/page/6/#findComment-531471
bo to jest to co mówiłem .. nie masz w ogóle napiecia na przepustnicy .. bład P1511 mówi, "Intake throttle controller failure status" watunki wystepowania: Diagnostic common condition is fulfilled: Battery voltage VB>9(V); Time after ECU power on exceeds 2 seconds powód: Failure feed back signal from intake throttle controller is low (XITHRST=0). Co oznacza, że przepustnica się nie rusza i nie ma sygnału zwrotnego na zadawane przez moduł ustawienia (I/THR full open) przepustnica jest w pełni otwarta. Odłącz rurę od przepustnicy i obserwuj co sie z nia dzieje podczas rozruchu, podczas gaszenia i przegazówki. Na wolnym obrotach powinna się przymykac w czasie przegazówki powinna sie otwierać. Po wyłączeniu stacyjki dopiero po kilkunastu sekundach powinna opaść zamknąc się całkowicie. Dalej uważam, że jest problem z napieciem.
https://forum.opel24.com/topic/66387-problem-z-przepustnic%C4%85-b%C5%82%C4%85d-p1500/page/6/#findComment-531487
no tak ale na tej kostce jest napięcie co na zdjęciu, jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za przepustnice
https://forum.opel24.com/topic/66387-problem-z-przepustnic%C4%85-b%C5%82%C4%85d-p1500/page/6/#findComment-531488
Grzes08 problem rozwiozany az sie wstyd przysnac bezpiecznik sie przepalil numer 43 od elektroniczne sterowanie silnikiem, zobaczymy czy blad powroci po kilku dniach jeszcze raz dzieki za pomoc :-) :-) a propo tej przepustnicy bo odpaleniu silnika przymyka sie a po przegazuwce otwiera sie miales racje
https://forum.opel24.com/topic/66387-problem-z-przepustnic%C4%85-b%C5%82%C4%85d-p1500/page/6/#findComment-531681
