Gość vendela Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Moj problem z CE pojawil sie dzis wieczorem kiedy to na krotkim odcinku wlaczylam tryb ,,sport,, troche dajac autku kopa. Zaznacze tu ze silnik byl uprzednio rozgrzany. Jadac tam moze z 4 minuty zapalila sie kontrolka. Obroty wporzadku, zadnych innych niepokojacych odglosow takze brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/page/2/#findComment-533566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Pewnie też egr. Zawiesił się lub mebrana poszła. Mogłeś też przeladowac turbo. Coś miałeś na celu aby wcisnąć sport. Heehe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/page/2/#findComment-533582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 smieszy mnie to ze ktos pisze ze wciska tryb sport i mysli ze to daje jakiegos kopa. To kolejny mit tygodnia.Trzeba zdiagnozowac fejsem co dolega i wtedy myslec co dalej bo tak tomozemy sobie popitolic tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/page/2/#findComment-533624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 W zależności od wersji auta. Zmienia momenty przełożenia skrzyni automatycznej. I utwierdza zawieszenie. I wiele innych. Wiec "sport" ma swoje zastosowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/page/2/#findComment-533626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Ale na pewno nie zmienia mocy silnika :-) Inna charakterystyka pedału gazu daje odczucie jakby auto dostawało "kopa". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/page/2/#findComment-533680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crazzel Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Ostatnio napotkałem kolejny problem i nie wiem czy jest on związany z turbiną czy co...Odpalając rano samochód zaczyna klekotać jak traktor i dopiero gdy się nagrzeje zaczyna działać O.K Auto nie ma mocy - tak jakby turbina padała Tak jakby zasysała lewe powietrze czy coś i dopiero później jak się nagrzeje działa jak należy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/page/2/#findComment-534126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Terkotać też może jak wydmucha uszczelkę pod wtryskiwaczem. Auto trzeba teraz dokładnie sprawdzić biorąc poprawkę na nasze uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/page/2/#findComment-534130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 W dniu 7.04.2014 o 16:19, Crazzel napisał: Witam. Ostatnio w swojej astrze wymieniłem świece żarowe bo jedna padła - postanowiłem wymienić od razu wszystkie. Teraz mam problem znów z obrotami. Kiedyś co jakiś czas podczas jazdy gdy np. puściłem pedał gazu w celu zwolnienia a następnie docisnąłem auto przerwało i wyskakiwał Check Engine - błąd kasował się po wyłączeniu stacyjki i odczekaniu 5 minut. Dzisiaj robiłem nią 400km - w jedną stronę było ok bez żadnych błędów autko leciało 140/150. Niestety w drodze powrotnej zaczęły się cyrki - 5 razy musiałem zjechać w celu zresetowania błędu. Przy wyprzedzaniu - gdy stale trzymałem pedał gazu gdy silnik był bliski ~2.8k obrotów zapalił się check engine po czym auto przerwało i straciło moc. Jedynym lekarstwem na odzyskanie "mocy" jest wyłączenie i odczekanie jakiegoś czasu. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? Co prawda na dniach podjadę do mechanika na komputer - chciałbym jednak dowiedzieć się czy ktoś miał już taki przypadek i ewentualnie orientacyjnie przygotować się na koszty naprawy. Pozdrawiam. Stawiam na zawor EGR mialem takie same cyrki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/page/2/#findComment-534141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crazzel Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 (edytowane) Witajcie.Troszkę mnie tutaj nie było - a więc byłem z moją asterką u mechanika i komputer wykazał błąd z przypływówką (okazało się że opaska się poluzowała i auto łapało lewe powietrze co było powodem CHARCZENIA / klekotania). Niestety błąd dot. mocy nadal nie ustąpił - wcześniej włączał się on podczas jazdy (błąd się włączył, autem zszarpało i straciło moc). Teraz auto nie ma mocy od razu po uruchomieniu - zbiera się dość mozolnie - wcześniej obrotomierz dochodził do 5k obrotów teraz zatrzymuje się na 4 - dalej nie pójdzie... (oczywiście normalnie to jeżdże w przedziale ~2.5k - 3k.Jak myślicie co może być powodem? Znajomy stwierdził że jakaś przepustnica może być uszkodzona - no a ja chwilowo nie mam funduszy aby znów jechać do mechanika Ostatnio wymieniłem czujnik na wale korbowym oraz tą przepływówkę - bagatela 800 zł Edytowane 10 Maja 2014 przez Crazzel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/page/2/#findComment-537049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 jakie to bledy? Podaj kod bledu... Nie wiem czy wiesz i nie jestem pewien co do Astry z tym silnikiem ale gdy ja mialem astra g to byla mozliwosc "wypedalowania"bledow. A robilo sie to w nastepujacy sposob: - wsiadasz naciskasz gaz+ hamulec do oporu tyle ile sie da i wlaczasz stacyjke ale nie odpalasz auta. Bedzie "check engine" migal. Jesli dobrze pamietam to najpierw jest (nie pamietam ilosci migniec) oznaczajacych "odczytywanie bledow" dopiero po tym nastepuje krotka przerwa 2-3 sekundy i "check" bedzie nadawal "morsem" musisz liczyc migniecia dosc szybko i na kartce zapisywac sobie ilosc migniec w czterech sekwencjach (np. 10-1-2-5). 10 jest to najwieksza ilosc migniec oznaczajaca cyfre 0-zero, dalej jest juz latwo bo ilosc migniec oznacza cyfre i tak dla przykladu z wiersza wyzej kod bledu to P0125(nie wiem czy taki istnieje, wpisalem na palke) Pomiedzy kazda sekwencja jest chyba 1 sekunda przerwy. Lampka nap*** naprawde szybko i zaloze sie ze za pierwszym razem nie uda Ci sie policzyc... Jesli dobrze sie orientuje to silniki z oznaczeniami poczatkowymi "Z" np. z18xe itp.daja sie wypedalowac. Obecnie mam z19dth i nie dziala pedalowanie, wiec nie wszytskie silniki beda dzialac. Drugi sposob, byc moze zalezne jest to od silnika podaje Ci w linku. http://astra-3.pl/tips.php?id=7#up Prosze niech ktos mnie poprawi gdy napisalem cos zle. A prawdopodobnie tak jest, poniewaz astre g mialem 5lat temu i nie wszystko dokladnie pamietam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/page/2/#findComment-537120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
