System kontroli cisnienia w oponach
Arkos :
1. Napisałem " na oko" żeby było wiadomo że nie kapeć - czujnik nie zniszczony
2. W instrukcji wyraźnie napisane - jechać do serwisu ( lampka miga)
3. Przy ustawieniu nośność  : Maks (obrazek 2) mamy komunikat ( obrazek3),
4. - a ja mam problem z komunikatem (obrazek 4) i (obrazek 5)  przy ustawieniu nośności Lekka , a nie komunikatem (obrazek3).
5 komunikat (obrazek5) pojawił się nagle bez przyczyny
... mistrzu
instrukcja.thumb.jpg.6420f58aac4ae2e0e496209f58496203.jpgobrazek5.jpg.001a4f9a220ecf5da5e86b6c7b0c13ee.jpg
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/5/#findComment-769632
Miszczu... jak to ująłeś "dwie kreski" mówią mi tyle samo, co jednej lali wskazanie temperatury na zewnątrz...
W temacie:
Zdjęcie, które już coś mówi, to wskazanie albo na uszkodzenie czujnika, albo na zużytą baterię. Plus do tego migająca kontrolka świadcząca o awarii układu. Najprościej sprawdzić działanie czujnika montując w nim nową baterię i próbując przypisać go podczas wyuczania. Jeśli nic z tego, to czujnik do piachu.
Zdjęcie 3 dowodzi tego, że jest za małe ciśnienie dla opcji MAKS, co pisałem wcześniej.
PS
NOŚNOŚĆ MAKS to na pewno nie ciśnienie 2.2 bara... tylko bardziej w kierunku 2.5-2.7. 2.2 bara to opcja komfort.
Mistrzu.
Spróbuj najpierw pokombinować, np. Nabić po 2.5 mając ustawioną nośność maks, albo potem zrobić 2.2 ale na nośności komfort czy co tam masz, bo to od rocznika też zależy (wersja softu BCM)
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/5/#findComment-769633
PRZY TEJ NOŚNOŚCI 2,2 BARA JEST W PORZĄDKU.
DZIĘKI ZA FATYGĘ
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/5/#findComment-769634
  • 5 miesięcy temu...
A czy w tych czujnikach jest możliwość wymiany baterii? I gdzie mogę to zrobić? Okolice Rudy Śląskiej? Albo czy jest możliwość całkowicie wyłączyć ten system? Bo mam identycznie co na zfjeciach powyżej
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/5/#findComment-795654
IMG_20230523_180739.jpgJest sens to rozbierać ? Dasz komuś do zrobienia to minimum 100 weźmie i będzie podłubane , i nie wiadomo jak złożone .
Komplet 240 a może i taniej się znajdzie.
Wystarczy że źle je ktoś sklei i znów ściąganie opon
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/5/#findComment-795655
Byłem w warsztacie.
Mechanik zdiagnozował , że bateria w czujniku się wyczerpała.
A właściwie w dwóch czujnikach.
W czujniku baterii się nie wymienia. Wymienia się cały czujnik. Koszt czujnika z wymianą - 200 zł/ sztuka.
I to wszystko.
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/5/#findComment-795668
PAN mechanik chyba stawkę za roboczogodzinę ma na poziomie ASO....
czujnik do Astry J na alledrogo - około 70 zeta za sztukę; za 240 idzie kupić komplet /producent ten sam, który robił OEM dla Opla...
przypuszczam, że ze zniżką w IC czy innej tam hurtowni kupi za te pieniądze albo taniej...
130 zeta za: zdjęcie koła, zrzucenie opony, odkręcenie czujnika, wkręcenie nowego, założenie opony, wyważenie i przykręcenie - dużo czy mało????
no - jeszcze aktywacja dojdzie, ale to samodzielnie sprzętem za 40 złotych można zrobić;
zapytałbym w najbliższej wulkanizacji - ile za przekładkę czujników w dwóch kołach policzą :)
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/5/#findComment-795679
