VVoytec Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 Arkos : 1. Napisałem " na oko" żeby było wiadomo że nie kapeć - czujnik nie zniszczony 2. W instrukcji wyraźnie napisane - jechać do serwisu ( lampka miga) 3. Przy ustawieniu nośność : Maks (obrazek 2) mamy komunikat ( obrazek3), 4. - a ja mam problem z komunikatem (obrazek 4) i (obrazek 5) przy ustawieniu nośności Lekka , a nie komunikatem (obrazek3). 5 komunikat (obrazek5) pojawił się nagle bez przyczyny ... mistrzu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/5/#findComment-769632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 Miszczu... jak to ująłeś "dwie kreski" mówią mi tyle samo, co jednej lali wskazanie temperatury na zewnątrz... W temacie: Zdjęcie, które już coś mówi, to wskazanie albo na uszkodzenie czujnika, albo na zużytą baterię. Plus do tego migająca kontrolka świadcząca o awarii układu. Najprościej sprawdzić działanie czujnika montując w nim nową baterię i próbując przypisać go podczas wyuczania. Jeśli nic z tego, to czujnik do piachu. Zdjęcie 3 dowodzi tego, że jest za małe ciśnienie dla opcji MAKS, co pisałem wcześniej. PS NOŚNOŚĆ MAKS to na pewno nie ciśnienie 2.2 bara... tylko bardziej w kierunku 2.5-2.7. 2.2 bara to opcja komfort. Mistrzu. Spróbuj najpierw pokombinować, np. Nabić po 2.5 mając ustawioną nośność maks, albo potem zrobić 2.2 ale na nośności komfort czy co tam masz, bo to od rocznika też zależy (wersja softu BCM)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/5/#findComment-769633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VVoytec Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 16 minut temu, VVoytec napisał: (obrazek 5) przy ustawieniu nośności Lekka PRZY TEJ NOŚNOŚCI 2,2 BARA JEST W PORZĄDKU. DZIĘKI ZA FATYGĘ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/5/#findComment-769634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzazik Opublikowano 23 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 A czy w tych czujnikach jest możliwość wymiany baterii? I gdzie mogę to zrobić? Okolice Rudy Śląskiej? Albo czy jest możliwość całkowicie wyłączyć ten system? Bo mam identycznie co na zfjeciach powyżej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/5/#findComment-795654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 Jest sens to rozbierać ? Dasz komuś do zrobienia to minimum 100 weźmie i będzie podłubane , i nie wiadomo jak złożone . Komplet 240 a może i taniej się znajdzie. Wystarczy że źle je ktoś sklei i znów ściąganie opon   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/5/#findComment-795655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VVoytec Opublikowano 23 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 Byłem w warsztacie. Mechanik zdiagnozował , że bateria w czujniku się wyczerpała. A właściwie w dwóch czujnikach. W czujniku baterii się nie wymienia. Wymienia się cały czujnik. Koszt czujnika z wymianą - 200 zł/ sztuka. I to wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/5/#findComment-795668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 24 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2023 PAN mechanik chyba stawkę za roboczogodzinę ma na poziomie ASO.... czujnik do Astry J na alledrogo - około 70 zeta za sztukę; za 240 idzie kupić komplet /producent ten sam, który robił OEM dla Opla... przypuszczam, że ze zniżką w IC czy innej tam hurtowni kupi za te pieniądze albo taniej... 130 zeta za: zdjęcie koła, zrzucenie opony, odkręcenie czujnika, wkręcenie nowego, założenie opony, wyważenie i przykręcenie - dużo czy mało???? no - jeszcze aktywacja dojdzie, ale to samodzielnie sprzętem za 40 złotych można zrobić; zapytałbym w najbliższej wulkanizacji - ile za przekładkę czujników w dwóch kołach policzą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/5/#findComment-795679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
