Szarpanie po czyszczeniu przepustnicy Corsa b 1.0 12v
Gość mlody_qnik
Witam. Czy wyjaśniło się w końcu co było przyczyną tego szarpania?? Też mam podobny problem, od 20tyś jak jestem posiadaczem corsiątka. Niestety już się do tego przyzwyczaiłem...:(
Jeśli się da to chętnie zrobiłbym z tym porządek.
https://forum.opel24.com/topic/68482-szarpanie-po-czyszczeniu-przepustnicy-corsa-b-10-12v/page/2/#findComment-558949
  • 4 miesiące temu...
Mam ten sam problem z poszarpywaniem. Nie chcę zakładać nowego tematu, żeby nie zaśmiecać forum. Może być winien filtr paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/68482-szarpanie-po-czyszczeniu-przepustnicy-corsa-b-10-12v/page/2/#findComment-576743
Może byc winien filtr paliwa , powietrza , przepływomierz i pare innych rzeczy . Swieci żółta kontrolka ? Podpinałeś pod komputer ?
https://forum.opel24.com/topic/68482-szarpanie-po-czyszczeniu-przepustnicy-corsa-b-10-12v/page/2/#findComment-576933
Filtr paliwa wymieniony i dalej to samo :/ Na kompie zero błędów. Zastanawiam się czy nie będzię winna poducha od silnika, bo jest już trochę "zmęczona" ;)
https://forum.opel24.com/topic/68482-szarpanie-po-czyszczeniu-przepustnicy-corsa-b-10-12v/page/2/#findComment-577267
Przepustnica była czyszczona, świece wymienione w grudniu ubiegłego roku na GM. Mogę prosić o jakąś instrukcję czyszczenia EGRa? Chcę to zrobić sam, a nie chcę nic zepsuć, jak wcześniej :/
https://forum.opel24.com/topic/68482-szarpanie-po-czyszczeniu-przepustnicy-corsa-b-10-12v/page/2/#findComment-577421
  • 2 miesiące temu...
Gość adi2507
Witam. Przepraszam, że post pod postem ale... Wyczyściłem EGRa, wymieniłem przepływomierz, poduchę pod skrzynią biegów, silnikiem (lewą) i czujnik położenia wału (padł po prostu) i dalej występuje szarpanie. Nie wiem czy czasami wina nie leży po stronie sprzęgła :/ Zauważyłem, że podczas gdy występuję szarpanie, obroty lekko falują. Może być przyczyną nadpalona tarcza sprzęgła lub któryś tłumik drgań pękł?
https://forum.opel24.com/topic/68482-szarpanie-po-czyszczeniu-przepustnicy-corsa-b-10-12v/page/2/#findComment-585410
