Hak holowniczy, jazda z przyczepą.
W przypadku zamontowania haka holowniczego układ wymaga przestrojenia w warsztacie ze względu na zmienioną długość pojazdu,
W przypadku jazdy bez przyczepy należy zdjąć hak holowniczy, aby uniknąć uszkodzenia układu. Zamontowanie bagażników tylnych
W przypadku zamontowania tylnych akcesoriów transportowych, np. uchwytu na rowery, układ może działać nieprawidłowo.
Ostrzeżenie:
W pewnych sytuacjach wielokrotne odbicia fal dzwiękowych oraz zewnętrzne źródła dźwięku mogą uniemożliwić prawidłowe wykrycie przeszkody.
Wyłączanie:
Układu automatycznie wyłącza się po wyłączeniu biegu wstecznego.
Usterka:
W przypadku usterki układu przy odległości 1 metra od przeszkody włącza się dźwięk ciągły.
Przyczynę usterki należy usunąć w warsztacie. W celu uniknięcia nieprawidłowego działania lub fałszywych wskazań układu czujniki muszą być sprawne i nie mogą być zasłonięte błotem, śniegiem ani lodem.
Tyle instrukcja więc muszę sprawdzić czy w większej odległości nie bedzie ciągły dźwięk a jeśli będzie to mam walnięty któryś z elementów.
Dalej nic nie znalazłem na temat kabelków idacych do haka a dokładnie do światła przeciwmgielnego. Te dwa kabelki to tylko odczepy od ori wiązki świateł przeciwmgielnych ,wiec sterownik by sprawdzał czy mam hak bo przecież po podłączeniu wtyczki przyczepy obwód przez żarówkę przyczepy się zamyka ??
https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/6/#findComment-813471
Mery 11 czy ty podczas swej walki sprawdzałeś wszystko zgodnie ze schematami ? Są niuanse i sam schemat parkpilota to nie wszystko. Włącznik cofania informuje i bcm i gid (cid) więc to też mam do sprawdzenia bo na stole wszystko sprawdzone i nic dalej nie jestem. Skoro fabrycznie parkpilot działa to i w końcu dojdę do tego sprawdzając każde połączenie i każdą opcję. Kabel idacy na przeciwmgielne obojetnie który podając mu zasilanie cichnie ciągle wycie czujników, więc tędy jest też trop. Pisz co sprawdzałeś bo z opisu twej walki chyba pomijałeś resztę podłączenia ??
https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/6/#findComment-813736
Podpinałem wszystko jak ty. Była różnica w modulacji brzęczka. Niestety, sygnał dźwiękowy był obecny cały czas. Musi być coś innego jakaś błahostka, ale poddałem się. Moduł z czujnikami odłożyłem do szuflady, wmontowałem chinola. Działa jakoś ok razem z kamerą.
https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/6/#findComment-814213
To tylko napisz czy miałeś już to w aucie wszysyko podpięte czy tylko na stole ?? Bo mi na stole brakuje właśnie tego połączenia z żarówkami przeciwmgielnych oraz bcm i wyswietlacz .
Sam system działa bo po podaniu zasilania jest sygnał kontrolny beep i chwila przerwy a potem już sygnał awarii układu czyli ciągłe beep . Aby wyłączyć ciągłe beep podaję masę (bądź zasilanie bo nie pamietam) na któryś z pinów idących na przeciwmgielne ale czujniki i tak nie reagują. Zatem muszę ten zestaw zamontować w aucie zgodnie ze schematem i ewentualnie wtedy szukać problemu w czujnikach .
Moim zdaniem żarówki przeciwmgielnych mają coś z tym wspólnego a dokładniej ich oporność ale też praktycznie pod te kable podłączony jest i wyświetlacz i bcm czyli też jakieś info sygnałowe.
https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/6/#findComment-814225
Miałem na stole i w aucie , w aucie wszystkie możliwe opcie . Poddałem się .
https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/6/#findComment-814227
Tak więc kolejne cenne info mam . Wtyczka X79 parkpilota ma obwód zamknięty na pinach 12 i 26  ( kabel koloru szarego ) Ta opcja jest wtedy gdy nie mamy haka i jest otwarta gdy jest hak
Drugie info to jak sprawdzić czy czujniki są sprawne . Po prostu multimetr w dłoń i przy podłączonym zasilaniu i masie na parkpilot mierzymy w X78 prąd miedzy masą a pinem sygnałowym każdego czujnika . Napiecie powinmo być około 7.5 V przy sprawnym czujniku . U mnie na jednym czujniku było  0.5 V więc mam walnięty i czekam aż mi nowe czujniki przyjdą z alie...
Na koniec jak już rozwiąże wszelkie zagadki z parkpilotem to zrobię opis co i jak z wyjaśnieniem oznaczeń w tis i tym co wiem na temat monitorowania tego układu przez sterownik
  • Like 2
https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/6/#findComment-814359
  • 2 tygodnie później...
Czujniki ori meriva a opanowane . Kupilem 4 szt nowych u ryżowych przyjaciół i podłączyłem,  wiązkę rozłożyłem na podłodze w miarę w jednej lini czujniki i zasilanie podpiąłem z zasilacza . Wpierw sygnał pojedynczy potem cisza była i za chwilkę już pikanie tak jak przy przeszkodzie . Jak się zbliżam do czujników to zmienia się częstotliwość pikania aż do ciągłego sygnału.  Jeszcze jedna uwaga odnośnie ciągłego sygnału gdy układ jest sprawny to ton jest inny niż w przypadku awarii a druga uwaga to wpiąłem na zasilaniu żarówkę 21W tak jak w przypadku żarówki cofania . Wtyczka haka jest niepodłączona ale mam hak więc muszę to jeszcze przy montażu uwzględnić by wpięcie wtyczki przyczepki rozłączało włącznik S1_X38 (patrz schemat) i zmieniała się oporność.   Teraz w wolnym czasie wezmę się za montaż,  więc jeszcze mam pytanko czy tylny zderzak ma zaznaczone miejsca wiercenia otworów pod mocowania ? W razie pytań postaram się odpowiedzieć ale i tak czytając to co napisałem tu i okienko wyżej jest sporo wiedzy
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/6/#findComment-815139
