Gość 9markopolo9 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 (edytowane) Witam. Poszperałem troche na forum i nie umie znaleźć wątku. A mianowicie. Wyskoczyła czerwona kontrolka brak ładowania i od razu padło wspomaganie. jak to jest ze sobą połączone bo w poprzednich autach jak padło wspomaganie to tylko wspomaganie, a jak alternator to alternator. A nie jak teraz i ładowanie i wspomaganie. szukam szperam i nie umie znaleźć satysfakcjonującej odpowiedzi. Poratuje ktoś :-) z góry dzieki za odpowiedz Edytowane 27 Grudnia 2014 przez 9markopolo9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70105-brak-%C5%82adowanie-i-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2014 Chodzi o astre?Jest to powiazane naprawisz altek i wspomaganie wróci.W altku zapewne mostek, ewentualnie regulator do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70105-brak-%C5%82adowanie-i-wspomagania/#findComment-565533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 9markopolo9 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Dzięki za odpowiedz. chodzi o astre silnik taki jak twój . Próbowałem dziś sam wymontować altka ale to nie taka prosta sprawa. Trzeba wejść pod auto. Masakra takie rzeczy powinny być dostępne od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70105-brak-%C5%82adowanie-i-wspomagania/#findComment-565633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Czyli standard,kolejny altek to naprawy.Na altku jest vacum-sprawdz dobrze czy nie ma wycieków.Jak pisałem wczesniej wymiana mostka lub regulatora powinna rozwiązać problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70105-brak-%C5%82adowanie-i-wspomagania/#findComment-565658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 9markopolo9 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 okazało sie ze uszczelka na pompie vacum sie rozszczelniła, płyn poleciał na mostek diodowy. po wymianie uszczelek i mostka wszystko działa. MK5 dzieki :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70105-brak-%C5%82adowanie-i-wspomagania/#findComment-567364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
