Miałem dzwona ostatnio. Po naprawach blacharskich czas teraz na wymianę zawieszenia amortyzator się ugiął wiec wymieniłem,koło mam 1,5 cm do przodu względem drugiego. Mechanik obstawia sanki bo wahacz widocznych śladach nie ma a i na diagnostyce żadnych luzów nie wykazuje.Czy sanki z anglika podejdą?Mam silnik 1.6 16V xel czy jak kupie od 1.6 16V XE będą pasować?
https://forum.opel24.com/topic/71039-wymiana-sanekw%C3%B3zka/
Jedynie pogratulować beztroski przy naprawie powypadkowej. Teram trza się modlić, żeby po wymianie sanek dało się je przykręcić. Przecież jak buda została naciągnięta na krzywych sankach, to i otwory teraz są przesunięte...
Sanki do tego silnika http://allegro.pl/astra-ii-1-6-16v-99r-sanki-silnika-belka-i4901600096.html
https://forum.opel24.com/topic/71039-wymiana-sanekw%C3%B3zka/#findComment-574903
Jedynie pogratulowaÄ beztroski przy naprawie powypadkowej. Teram trza siÄ modliÄ, Ĺźeby po wymianie sanek daĹo siÄ je przykrÄciÄ. PrzecieĹź jak buda zostaĹa naciÄgniÄta na krzywych sankach, to i otwory teraz sÄ przesuniÄte...
Dzieki wielkie po pracy rano odrazu jadÄ po te sanki.Uderzenie nie byĹo bardzo mocne poprostu trafil w koĹo samochodem da siÄ jechac normalnie nic nie stuka nie ĹciÄga...to nie byĹ wypadek tylko stĹuczka...
https://forum.opel24.com/topic/71039-wymiana-sanekw%C3%B3zka/#findComment-574922
Co nie zmienia faktu, że blacharz nie ma zbyt wiele wspólnego z profesjonalizmem, skoro nie sprawdził jak wyglądają sanki, tylko ciągnął budę na ślepo.
https://forum.opel24.com/topic/71039-wymiana-sanekw%C3%B3zka/#findComment-574930
Nic nie ciągną ,wymienił błotnik i drzwi na używane pod kolor i tyle.Normalnie po zajściu wróciłem samochodem do domu, wyczytałem tu na forum że nawet były tak te sanki pordzewiałe że prawie wahacze odpadały, moje sanki też nie wyglądają za dobrze w miejscu łączenia wahacza z sankami(przednia tulejka) aż płaty rdzy odeszły dlatego padło na sanki.Dam znać jaki rezultat przyniosła wymiana sanek.Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za znalezienie.
https://forum.opel24.com/topic/71039-wymiana-sanekw%C3%B3zka/#findComment-574933
Ja bym jednak jeszcze zwrócił uwagę na na wahacz, jak strzał był w koło też może być uszkodzony (czasem wystarczy większa dziura w drodze i się odkształca), zwrotnica tęż mogła ucierpieć w zdarzeniu.
https://forum.opel24.com/topic/71039-wymiana-sanekw%C3%B3zka/#findComment-574936
Ok, w takiej sytuacji nie było tematu.
https://forum.opel24.com/topic/71039-wymiana-sanekw%C3%B3zka/#findComment-575036
w sankach robiy sie dziury od przerdzewienia. Jesli nie ma dziur to oczysc szanki i je zabezpiecz i bedzie okej. Byla kampania w oplu na ten element i wymieniano sanki ale tez byl nakaz sciagniecia z oslony silnika tej takiej materialowej wygluszki. Ona tryzmala wilgoc i korozja gotowa.
https://forum.opel24.com/topic/71039-wymiana-sanekw%C3%B3zka/#findComment-575091
