Pomiar ciśnienia Corsa 1.2 16V X12XE
Gość Drakensang_bcz
Witam.
Czy ktoś wie jak dokonać pomiaru ciśnienia używając wskazówkowego manometru tak aby wskazówka jak najmniej "latała".
I jakie ciśnienie powinno być przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach w mojej corsie.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/71598-pomiar-ci%C5%9Bnienia-corsa-12-16v-x12xe/
Manometr z tłumieniem (mechanicy takie mają) - nie będę złośliwy ale nie tylko ty miałeś taki problem więc wyszukiwarka i do roboty - http://forum.opel24.com/index.php?app=core&module=search&search_in=forums
Twój motorek występuje też w innych modelach i na pewno wartości gdzieś są wypisane bo je czytałem, więc do roboty.
https://forum.opel24.com/topic/71598-pomiar-ci%C5%9Bnienia-corsa-12-16v-x12xe/#findComment-580568
0,4 na jałowym, od 2000obr powinno wzrosnąć do ok.1.4-2.0b oczywiście silnik 90*
https://forum.opel24.com/topic/71598-pomiar-ci%C5%9Bnienia-corsa-12-16v-x12xe/#findComment-580569
Sam glicerynowy nic ci nie da.Napisał ci rafalgrzegorz że z tłumikiem.
https://forum.opel24.com/topic/71598-pomiar-ci%C5%9Bnienia-corsa-12-16v-x12xe/#findComment-580578
Gość Drakensang_bcz
ok dzięki za info.
Na czujniku mam 0.5 bara więc jak by na wolnych było 0.4 to by się zawsze świeciła lampka .
https://forum.opel24.com/topic/71598-pomiar-ci%C5%9Bnienia-corsa-12-16v-x12xe/#findComment-580581
To napisz do GM, że w TIS piszą pierdoły... to są wartości minimalne dopuszczalne.
Zawór przelewowy w pompie oleju otwiera się przy 4 barach.
To wyjmij sobie termostat, odczytaj jego temperaturę a potem sprawdź, czy faktycznie w układzie chłodzenia jest taka jak pisze...
https://forum.opel24.com/topic/71598-pomiar-ci%C5%9Bnienia-corsa-12-16v-x12xe/#findComment-580588
Gość Drakensang_bcz
Nie do końca rozumiem o czym piszesz kolego. Rozumiem że innym dokładniejszym urządzeniem wyjdzie inny troszkę pomiar. Mam problem z migającym ciśnieniem oleju na rozgrzanym silniku po wymianie oleju. Czujnik wymieniłem na nowy ale zamiennik i też taki objaw. Dlatego chciałem już definitywnie zanim zacznie być rozbierane autko sprawdzić jakimś innym urządzeniem ciśnienie bo wiadomo że czujniki w tym oplu to jest jakiś tam problem.
https://forum.opel24.com/topic/71598-pomiar-ci%C5%9Bnienia-corsa-12-16v-x12xe/#findComment-580604
