Problem z odpalaniem
Witam,Panowie mam problem z Merivą z1,6xep,82 tys,km przebegu z tego na gazie 40tys.km,instalacja landi renzo,bardzo ciężko odpala,trzeba kilka sekund krecic rozrusznikiem,a nie raz odpali za trzecim lub piątym razem i nie ważne czy silnik ciepły czy zimny.Jak odpali jeździ bez zastrzeżeń,moc,przyspieszenie,spalanie ok..Do tej pory palił na dotyk,stało się to z dnia na dzień.
Do tej pory podmieniłem czujnik położenia wału orginał,czujnik położenia wałka rozrządu orginał,żadnej poprawy.
Na próbe dałem nową cewke,do paliwa dolałem srodek do czyszczenia wtrysków liqid moly,wypaliłem cały zbiornik też nic.
Olej,świece filtry nowe.
Na komputerze raz na jakiś czas pojawia się błąd p1113 od klap wirowych,znika po ponownym odpaleniu auta.
Poza tym żadnych innych błedów
Byłem u dwóch mechaników,rozkładają ręce.
Gdzie szukać przyczyny tego opornego odpalania?
Doradzcie coś bo bo nie mam pojęcia o co z tym zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/71631-problem-z-odpalaniem/
Kiedyś na elektrodzie czytałem że reguluje się napięcie sterujące siłownikiem otwarcia klap.
Regulacja polega na poluzowaniu śrub i delikatnym przekręceniu tego czujnika w prawo lub w lewo
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/71631-problem-z-odpalaniem/#findComment-580800
Gość alien19999
Cześć kolego. Jak długo masz założoną instalacje gazową?
Proponuję ci pojeździć jeden dzień tylko i wyłącznie na benzynie (nie włączaj wcale instalacji gazowej) i sprawdzenie jak będzie z odpalaniem.
Jeżeli to nie pomoże będziemy myśleć dalej.
https://forum.opel24.com/topic/71631-problem-z-odpalaniem/#findComment-580924
Jezdziłem przez tydzień tylko na benzynie i nic to nie dało.Instalacja ma 5 lat.
Pomierzyłem dziś luzy zaworowe
wszystkie ssące sa w granicach 0,25 do 0,26
wszystkie wydechowe są w granicach 0,23 do 0,25
norma dla tego silnika
0,21-0,29mm ssący
0,27-0,35mm wydechowy.
https://forum.opel24.com/topic/71631-problem-z-odpalaniem/#findComment-581283
wtryski gazu do sprawdzenia
Też miałem podejżenie że coś puszcza gaz,wtryski lub parownik ale zakreciłem gaz przy butli i wyjezdziłem do przełączenia na benzyne i nic to nie zmieniło.
https://forum.opel24.com/topic/71631-problem-z-odpalaniem/#findComment-581305
1. Sam pisałeś wydechowe zawory za małe luzy.
2. Zrobić komputerową diagnostykę silnika.
3. Sprawdzić ciśnienie paliwa i szczelność układu paliwowego i wtryskowego.
https://forum.opel24.com/topic/71631-problem-z-odpalaniem/#findComment-581307
Gość alien19999
Jeszcze dodał bym.
4. Wymienić filtr paliwa
5. Sprawdzić czy wtryski nie są brudne z góry jest siteczko we wtrysku.
6. Dokładnie obejrzeć cały układ dolotowy. Czy czasem nie jest gdzieś pęknięty.
Przede wszystkim sprawdzić czujnik temperatury silnika. Jak jest możliwość to na komputerze zerknąć czy nie podaję błędnych odczytów. Najlepiej podmienić czujnik żeby być pewnym.
https://forum.opel24.com/topic/71631-problem-z-odpalaniem/#findComment-581309
Jeszcze dodał bym.
Filtr jest niewymienialny,jest razem z pompą paliwa w zbiorniku.Układ paliwowy został już sprawdzony,jest szczelny,moge jeszcze zmierzyć ciśnienie,podpowiedzcie tylko jak?
Wymieniłem ten potencjometr od klap wirowch,wszystko ładnie działa,bład skasowany i już sie nie pojawia ale nic to nie poprawiło.
Edytowane przez koster
https://forum.opel24.com/topic/71631-problem-z-odpalaniem/#findComment-581424
