Gość grzes08 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 rozumiem, że nowy i oryginalny .. czy nowy jako używka ..?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72952-odpali-i-gasnie/page/2/#findComment-598999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Elmo113 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 nowy i oryginalny do tego jeszcze zawor na listwie tez nowy stary został tylko ten czujnik o ktorym pisał ArKos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72952-odpali-i-gasnie/page/2/#findComment-599051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 ja bym jeszcze sprawdził wiązkę i piny .. szczególnie przy czujniku na commn railu i na zaworze przy pompie wysokiego cisnienia .. no i w końcu sam czujnik, może to on szwankuje. jezeli umiesz rozebrać wtyczkę to rozbierz i wszystkie gniazda w wtyczce poprzyciskaj aby był dobry kontakt .. mozesz użyć przy okazji sprayu do poprawy przepływu prądu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72952-odpali-i-gasnie/page/2/#findComment-599057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Elmo113 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 wtyczki sa ok zaczela teraz lapac jakies bledy z komunikacja sterownika praca silnika wywala bledy w prawie kazdym systemie tj immo hamulce oswietlenie silnik klima wszystko doslownie nic nie jest robione w nim wgl nic grzebane bledy usuniete odpali potem zgasnie jakby sie zapowietrzyła i bledow nie ma a na drugi dzien pojawiaja sie znowu nic nie jest na 100% odpinane a aku ma 3miesiace   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72952-odpali-i-gasnie/page/2/#findComment-600484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Elmo113 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 teraz zaobserwowałem ze auto chodzi ładnie dopóki pompka w baku jest zanurzona wlałem do niej besposrednio paliwo i chodziło ladnie ale jak w tym pojemniku "kielichu" w którym ona sie znajduje spadnie poziom paliwa to zaczyna zaciagac powietrze i dalej jest to samo jest mozliwe ze przez powrót poprostu za mało paliwa wraca?czy wina lezy po stronie tego kielicha w którym znajduje sie pompka? bo jest taki zaworek mały moze on nie puszcza paliwa poprostu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72952-odpali-i-gasnie/page/2/#findComment-601082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 Sprawdź filtr przed pompą i przewód paliwa za pompą. Prawdopodobnie filtr masz zatkany i dlatego pompa traci ciśnienie,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72952-odpali-i-gasnie/page/2/#findComment-601083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Elmo113 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 filtr jest nowy od niego zaczynałem przewody tez są ok. Zaczyna szalec jak skonczy sie paliwo w tym kielichu w którym znajduje sie pompka wstepna jak zaleje besposrednio pompke to jest ok ale jak w baku jest paliwo a w tym kielichu nie ma to ciagnie powietrze normalnie słychac jak zasysa w baku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72952-odpali-i-gasnie/page/2/#findComment-601084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
