ArKos Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Stag. Miałem KME Diego - do Staga to jakaś porażka. Zenit upierdliwy w regulacji samemu, najłatwiejszy Stag.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/9/#findComment-666184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Najłatwiejszy LPGTech. Stag jednak też prosty i popularny. Wybieraj z tych dwóch.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/9/#findComment-666185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ketrabTK Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Dziękuję bardzo za podjęcie tematu i dobre rady. Serdecznie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/9/#findComment-666189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ketrabTK Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Witam. Chcę odnowić temat. Jeśli koledzy, którzy włączyli się wcześniej w dyskusję chcą podjąć zagadnienie to zapraszam. Jestem po zmianie LPG w Astrze J [fabryczne landi renzo] na sterownik STAG, wtryskiwacze baracuda. Lecz sprawa nie była taka prosta. Astra J ST, wyszła z fabryki w UK w listopadzie 2013. W tej wersji komputer samochodu był bardzo zintegrowany z sterownikiem LPG Landi Renzo. Mi padł sterownik do LPG. Po zmianie wtryskiwaczy, dołożeniu sterownika STAG i wpięciu się w instalację komputera oprogramowanie nie dopuszczało sterowania LPG przez STAG-a. Okazało się, że trzeba przeprogramować komputer samochodu tylko i wyłącznie na PB, wyrzucając tym samym opcję współpracy z LPG. Po przeprogramowaniu uzyskuje się w Astrze J tylko zasilanie na PB, i wtedy można dopiero podpiąć dowolną instalkę niezależnego dostawcy (STAG, KME, AG]. Jeśli koledzy będą zainteresowani to w najbliższym czasie służę info odnośnie tego jak autko po konwersji się sprawuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/9/#findComment-667172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Domyślam się że trochę ludzi się znajdzie którzy chętnie by się dowiedzieli czegoś bliżej . Czyli czym było przeprogramowane ,jak to było zrobione . Powiedziałeś ,,a,, na forum to i powiedz ,,b ,,dla pozostałych z tym problemem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/9/#findComment-667176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Programowanie dokonywane jest przez SPS z poziomu ASO przy użyciu MDI. Nie wiem, czy macherzy mają możliwość zrobić je bez dostępu do serwera GM - chyba, że zgrywają soft ze sterownika innego auta bez LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/9/#findComment-667177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Właśnie liczyłem na to że macherzy już opracowali sposób na monopol ASO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/9/#findComment-667178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ketrabTK Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Wydaje się, że powiedziałem sporo. Nie jestem specjalistą, wiem, że mój "gazownik", któremu zleciłem sprawę przełożenia instalacji {konkretnie przodu: butla została], znalazł kogoś kto wiedział o co chodzi i miał ku temu sposobne narzędzia. Nie znam szczegółów, za usługę zapłaciłem. Podobno dla ASO nie jest problemem przeprogramować. Ja nie wiem czy czasami mój gazownik nie podjechał do ASO, i tam po rabacie sprawę załatwił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/9/#findComment-667179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Programowanie w ASO nie jest najmniejszym problemem. W zasadzie można odpuścić samo programowanie, a wykonać jedynie konfigurację i ustawienie sterownika ECM - podczas procesu konfiguracji wystarczy w pozycji, gdzie jest LPG wybrać "NOT EQUIPPED" i sterownik będzie traktował auto jak każdy inny benzyniak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/9/#findComment-667180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ketrabTK Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Tak się wydaje, podaję temat, żeby ewentualnie koledzy mający problem z fabrycznym LPG mieli stosowne rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/9/#findComment-667182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
