PROBLEM Z LPG
  • Odpowiedzi 40
Na benzynie też tak się dzieje? Najpierw odczytaj błędy a później zobaczymy. Może musisz podjechać do gazownika, który zakładał ci instalację żeby wyregulował dopływ gazu i powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/#findComment-359741
bylem u goscia ktory zakladal mi gaz i powiedzial mi ze tak musi byc i za na gazie na luzie sie nie jezdzi... na benzynie sie taj nie dzieje
https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/#findComment-359733
osuch_20, to nieprawda, troche gosc poszedl na latwizne
po prostu za mocno wdmuchiwane jest powietrze i dlatego gasnie
tez tak mialem
zdjalem chwytak powietrza i juz nie gasnie :mrgreen:
sprawdz to i wtedy powiedz temu "mechanikowi", ze sam to naprawiles, ale mu nie powiedz o co chodzi, niech sie sam zastanowi :wink:
jest jeszcze inna mozliwosc obejscia tego problemu, trzeba zaslepic w chwytaku powietrza wlot od frontu i zrobic dolot od dolu
https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/#findComment-359732
To prawda co napisał Peter, że tak nie ma prawa być. Ja swoją Astrę puszczę na luz i nie gaśnie. Dolot powietrza do filtra mam przerobiony przez gazowników od dołu.Połozona jest rura na kolektorze wydechowym i zasysa ciepłe powietrze z kolektora wydechowego. Podjedź do innego gazownika albo zobacz u kogoś kto też ma instalację gazową i sam przerób.
https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/#findComment-359731
Ja nie mam chwytu, dokleiłem izolacją rurę papierowo-aluminiową(jak od wentylacji), skierowałem ją tak, żeby powietrze brane było spod filtra powietrza, jak ręką odjął.
Generalnie: powietrze nie może być chwytane z przodu, bo wtedy na luzie jest go za dużo.
Jak stoisz, to nie gaśnie?
https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/#findComment-359727
Jak stoje to nie gasnie. bede musial sobie przerobic ten wlot powietrza
https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/#findComment-359689
Co mechank to co innego. Kiedys mialem Fiata CC700. i po zainstalowaniu gazu, gazownk zdjal mi rure doprowadzajaca cieple powietrze znad kolektora (zostal krociec przy puszce filtra) a rure doprowadzajaca zimne powietrze zamknal biorac wkretarke i wkreta :mrgreen: (klapke ktora otwiera/zamyka sie w zaleznosci od temp przkrecil do puszki zamykajac dolot). I autko chodzilo super. palil na gazie od strzala, niezuwazalny spadek mocy (jesli w CC 700 mozemy mowic o mocy), spalanie przyzwoite.
Ja mysle ze to czy powietrze idzie cieple czy zimne do spalania, musi byc uwzglednione podczas regulacji instalki. Bo przeciez wraz z temp zmienia sie gestosc. i tak jak wszyscy pisza, ukryc gdzies dolot powietrza (zeby nie zdmuchiwalo plomienia) i wyregulowac mieszanke.
https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/#findComment-359667
Najgorzej to zaprowadzić autko do gazownika, który nazywa siebie najlepszym w okolicy, a w rzeczywistości to o kant d... go rozbić i omijać z daleka. Ja jak zakładałem LPG to najpierw przeprowadziłem wywiad środowiskowy co jak i gdzie.
https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/#findComment-359647
