Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 a ja się pochwalę , iż u mnie w astrze 1,4 16v problem takowy nie występuje, kiedyś miałem takowe problemy, ale po remonciku instalki gazowej nie występuje a wlot powietrza oryginalnie zamontowany - nie przerabiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/3/#findComment-324303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 ja również mam przerobiony wlot, mianowicie guma jest ściągnięta i puszczona troche w dół, żeby nie brała powietrza z grila, bo wtedy jest go za dużo i auto gaśnie przy większej prędkości. Mam jednak pytanie bo ostatnio dużo mi pali, kombinuje z gazownikami i dziś odłączyli mi przewód idący do puszki filtra powietrza. Jest to przewód sterujący termostatem który puszcza ciepłe bądź zimne powietrze. Jeśli ten przewód jest zdjęty to rozumiem że leci zimne powietrze na silnik cały czas tak? a ciepłe już nie poleci bo termostat ciągle będzie puszczał zimne tak? po tym zrobił mi regulacje i autko jeździ jak należy a ile pali to się okaże dopiero...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/3/#findComment-315857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 termostat ciągle będzie puszczał zimne tak?Nie wiem, jak w astrze, ale w corsie ze zdjętym wężykiem zasysa ciągle ciepłe....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/3/#findComment-315825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 sorry ze wtrace swoje 5gr ale jak piszecie o tym zaslepianiu wlotu powietrza to mnie strzela miałem auto o 2 gazownikow i to samo mi robili zaslepiali cudowali az zrobili ze było ok na gazie tylko pojawił sie automatycznie problem z benią szarpanie mulenie kupiłem sobie ksiązke o gazie i poczytałem nie mowiac nic pojechałem do znajomego do aso gdzie zakładają firmowo gaz i utwierdził mnie w przekonaniu ze informacje z ksiązki sa prawdziwe 1. jezeli zakładasz w aso Opla gaz nie ma żadnych przeróbek wlotu powietrza GAZ to zasilanie dodatkowe i jest dopiete do auta , instalacja gazowa nie poinna ingerowac w pierwotny stan techniczny samochodu zadnych przeróbek zaslepiania wlotu itd jedyna dopuszczalna opcja jest przekrecenie tego kolanka co bierze powietrze z grila i wsio zadne zaslepianie wyjmowanie przewodow cisnieniowych jak gazownik tak reguluje gaz OMIJJJAĆ go z daleka ja trafiłem wkoncu na dobrego goscia od gazu i smiga jedyna opcja ktora zrobił to przekrecił kolanko o 90stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/3/#findComment-315814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 jedyna opcja ktora zrobił to przekrecił kolanko o 90stopniA dasz jakąś fotkę jak to wygląda, byłbym wdzięczny baaardzo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/3/#findComment-315761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 kolega dobrze mówi ja wyczepiłem gumowy przewód spod grilla wstawiłem w niego kolanko do wody (plastikowe) i obróciłem w strone silnika. auto nie gasnie na luzie tak do 80 km/h nic wiecej nie robiłem kolega ma zaslepiny przewód a ma jakąś dziure pod filtrem powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/3/#findComment-315736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gines Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 guniak a mógłbyś podesłać zdjęcie jak to wygląda po takiej przeróbce bo też bym coś takiego u siebie wstawił bo obecnie mam po prostu odłączony przewód gumowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/3/#findComment-315711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 dobra jutro oczekujcie zdjęcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/3/#findComment-315620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 jedyna opcja ktora zrobił to przekrecił kolanko o 90stopniA dasz jakąś fotkę jak to wygląda, byłbym wdzięczny baaardzo otworzysz maske po lewej stronie masz obudowe filtra z przodu jest taka gruba gumowa rura (kolanko)co łaczy sie z wlotem z grila (plastikowa rura) odpinasz ja przy wlocie do grila (kolank gumowy łacznik) i przekrecasz do gory lub w bok i wsio chodzi i to zeby 1 brał ciepłe powietrze i nie miał wdmuchu ze wnatrz prosta sprawa :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/3/#findComment-315611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 jogi1982, to se chyba poradzę, hehehehe. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/3/#findComment-315556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
