Gość guniak Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 ja mam cos takiego ale sie sprawdza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/4/#findComment-315485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 guniak, coś nie tak z tą fotką !! Nic nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/4/#findComment-310918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 wtedy było,widocznie wykasowali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/4/#findComment-310892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Zapodaj One more time... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/4/#findComment-310823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 jutro zrobie fotke i wkleje,bo nie mam na kompie [ Dodano: Sob Paź 20, 2007 10:26 ] nie jest to profesjonalne wykonanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/4/#findComment-310812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Po pierwsze jak uczyliście się jeździć to co wam mówiono?Nie można jeździć na luzie bo może silnik zgasnąć a jak wiecie servo nie ma podciśnienia i brak wspomagania hamulców.Po 2 nie można robić przerubek typu zdejmowanie i zaślepianie wlotu ciepłego powietrza.Wiąże się z tym większe spalanie i może zacząć ciężko palić lub nie równa praca na wolnych obrotach.Ja założyłem filtr stożkowy i wyprowadziłem go jak najbliżej wlotu zimnego powietrza.Nie gaśnie i nie szarpie.Kwestia zestrojenia. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/4/#findComment-302854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Instalację załozyłem we wtorek. Jeździło pięknie tak na gazie, jak i benzynie do czwartku. Od czwartku maszynka gaśnie na luzie (przy rozgrzanym silniku) -zarówno po puszczeniu na luz w czasie jazdy, jak też np. przy zatrzymaniu na światłach. Na benzynie - bez problemów. "Podregulowałem" pokrętłem wolnych obrotów od gazu - gasnąć przestał, ale obroty za wysokie. Gumę od chwytu powietrza zdjął mi sam gazownik (śmiesznie upchnął ją pod wlotem do filtra, tak, że częściowo zasłania otwór. No i poinformował mnie, że normalnym objawem bedzie zapalanie się od czasu do czasu "check engine" - co też się dzieje. 1. Czy faktycznie ta lampka to norma ? 2. Czy przyczyną może być zdjęcie gumy od strony filtra, a nie od grilla ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/4/#findComment-302613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Tą gumę możesz całkiem wywalić. Może gaśnie Ci bo dostaje gdzieś lewe powietrze !! Sprawdź wszystkie połączenia. Poza tym jeśli masz nowo założony gaz to jedz do mechanika masz przecież gwarancję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/4/#findComment-302595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Wszystkie połączenia OK. Z podjechaniem do gazownika największy problem - czas ! Zapitalam w dwóch firmach w rożnych miastach, a gazownik jest jeszcze w innym i pracuje do 17. Samo dostarczenie i odbiór autka do zagazowania było poważną operacją logistyczną z czasami wyliczonymi do minuty i zaangażowaniem dodatrkowego transportu + zwolnienie u jednego z szefów... Na razie pokombinuje z tą gumą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/4/#findComment-302588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Cytat Po 2 nie można robić przerubek typu zdejmowanie i zaślepianie wlotu ciepłego powietrzaDlaczego?Przecież jak odpalasz, to i tak leci zimne, bo wydech jest zimny. Nie rozumiem..... A jak już jest zagrzany, to i tak ciągnie zimne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/731-problem-z-lpg/page/4/#findComment-302248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
