Gość tdr Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 witam wszystkich od niedawna jestem posiadaczem sintry 2,2 od dwuch dni po mocnym rozgrzaniu zapala mi sie kontrolka oleju na wolnychobrotach po lekkim dodaniu gazu na tak 800-900 gasnie stan oleju na max niedawno wymieniany pada pompa czy cos innego i jak sie upewnic ze to pompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 lata temu taka diagnoza mogłaby byc tylko jedna .. padają panewki korbowodowe .. ale to była diagnoza dla kancioka i poldka .. nie znam sintry, nie znam silnika .. ale nie stawiałbym na pompę .. ale są tu ludzie z wiekszym doświadczenie w tym temacie .. na pewno sie odezwą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/#findComment-600459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Ja bym sprawdził najpierw sam czujnik a następnie ciśnienie oleju manometrem, to da jakąś wiedze o stanie pompy (zdarzały się przypadki rozkręcania w tych silnikach). Kontrola na zimnym i gorącym oleju. Warto też posłuchać układu wał - korbowody - wałki wyrównoważające. Jaki olej jest zalany? może być to też związane z olejem, filtrem. Jak się zapala kontrolka oleju czy silnik pracuje głośniej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/#findComment-600466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Ja bym sprawdził najpierw sam czujnik wg mnie czujnik działa .. bo po dodaniu gazu jest reakcja wzrasta ciśnienie ..sprawdzenie ciśnienia manometrem .. świetny pomysł .. bo wartośc liczbowa mówi sama za siebie .. można ją z czymś porównać jezeli na zimnym silniku sie nie zapala .. tylko na ciepłym .. to też bedzie jakas informacja nie wiem jak w tym silniku, ale w 1.7 jezeli filter był zapchany to otwiera sie baypass, który powoduje, ze olej jest po prostu nie filtrowany (bo lepiej jak jest niefiltrowany niż jak jest go za mało) .. myslę, że w tej konstrukcji może być podobnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/#findComment-600467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tdr Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 olej mobil 15w40 filtr dzis wymienie i czujnik bo juz zakupiłem jak sie rozgrzeje to zaczynaja cykac popychacze zimna chodzi cicho i nic nie cyka kontrolka tez sie nie zapala dopiero jak dobrze sie rozgrzeje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/#findComment-600468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 to tylko potwierdza, że spada ciśnienie, ale pomiar jest wskazany .. bo tak jak pisałem wartość można zawsze z czymś porównać .. najlepiej na zimno i po rozgrzaniu je zmierz. wymień ten filtr .. z czujnikiem bym sie wstrzymał .. bo aby poznac przyczynę, nie robi sie dwóch rzeczy na raz. nie wiem co znaczy wypowiedź kolegi, że zdarzały się przypadki rozkrecenia pompy .. (chyba chodzi o połaczenie koła z wirnikiem) albo o cos innego .. ale myślę, że rafałgrzegorz Ci to powie jeszcze jak bedzie na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/#findComment-600469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tdr Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 (edytowane) podmienie filtr jak nie pomoze to zamienie czujnik jak to tez nie da rady to bede szukał manometru do cis oleju bo mam tylko do kompresij i cis paliwa czytałem ze jeszcze na pompie jest jakis zaworek który moze sie przyciac Edytowane 2 Września 2015 przez tdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/#findComment-600472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Tak jak piszesz zawór przelewowy (bezpieczeństwa). Natomiast widzę że lejesz olej mineralny, więc tu może być problem. Koledzy opisywali podobne przypadki przy 15w40 - głośniejsza praca popychaczy. Miałem podobny problem z olejem ale bez kontrolki, wymiana na 10w40 poprawiła i wyciszyła trochę popychacze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/#findComment-600473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tdr Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 jak juz kupiłem taki był wlany ten zawór jak dobrze mysle bedzie pod taka sruba na klucz koło 19 po prawej stronie pompy patrzac po zdieciu koła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/#findComment-600476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Witam. Wymień koniecznie olej ale na 10W40. Ten co masz tak naprawdę nie wiadomo kiedy zmieniany i jeszcze niewłaściwy dla tego silnika. Zrób pomiar ciśnienia, prawidłowe to 2bary przy obrotach 850/min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/#findComment-600483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
