olej swiezy powiedział ze zmieniał i widac ze czysciutki ale sprawdze choc wydaje sie ze jak bedzie zadszy to tymbardziej sie bedzie zapalac bo teraz zapala sie po nagrzaniu czyli rozrzadzeniu
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-600485
  • Odpowiedzi 116
Jeżeli długo jeżdżone było na mineralnym mogły się przytkać kanały olejowe.
Oleje pół syntetyczne mają inną charakterystykę i nie rzedną tak jak mineralne,poza tym nie pozostawiają po sobie nagaru w tak dużym stopniu jak mineralne.
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-600491
ale w którym miejscu te otwory miały by się przytkać??
bo skutek mógłby być odrotny .. tzn. jezeli przytyka się coś za pompą i za czujnikiem to ciśnienie wzrasta .. bo wydajnośc pompy jest przecież stała (w tym silniku).
wszystko jest zalezne w którym miejscu umieszczony jest czujnik, w którym miejscu jak piszesz może się przytykać.
Dla mnie z tego co piszecie i z tego w co ten silnik jest wyposażony .. to owszem możliwe jest:
że czujnik rozładowywujacy ciśnienie mógłby sie nie domykać
że przytkał sie kanał ssacy oleju (nagromadzony nagar na smoku)
Myślę, że tak jak pisałem pomiar ciśnienia oleju zweryfikuje problem.
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-600586
Grześ
Tak masz rację, tak powinno być, czujnik jest na pompie.
Możliwe że zawór się otwiera i wraca olej do misy zamiast na blok i głowicę.
Dlatego w swoim pierwszym poście pisałem o manometrycznym pomiarze.
Radzę w miarę szybko to ogarnąć bo szkoda silnika, remont jest drogi i dla wielu mechaników trudny.
Ten silnik powinien pracować na oleju półsyntetycznym i takie są zalecenia fabryczne, bez względu na przebieg.
Kol tdr - poczytaj co piszą koledzy o kłopotach z olejem w tym motorku, o płukaniu silnika itp.
Są opisy w tematach silnika sintry.
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-600618
a ja zgadzam się z tym jak najbardziej, zresztą to podkreśliłem, że pomiar jest najwazniejszym
jezeli producent zaleca .. to wg. mnie wie co mówi.
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-600621
lata temu taka diagnoza mogłaby byc tylko jedna .. padają panewki korbowodowe .. ale to była diagnoza dla kancioka i poldka .
Po przejrzeniu starszych tematów niestety ta diagnoza jest chyba najbardziej prawdopodobna.
http://forum.opel24.com/topic/35062-swiecaca-sie-kontrolka-oleju-podczas-pracy-silnika/page-2
http://forum.opel24.com/topic/62988-kontrolka-cisnienia-oleju-nie-gasnie/?p=496511
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-600676
Kacper to musiała ta sinterka być albo nie kochana albo mieć nalatane mnóstwo km.
Ten motorek co obecnie mam w swoim autku miał na zegarze ponad 300tkm a panewki były w nim jak nówki.
Ola, Maciek i Jacek znają wartość jaka była na liczniku.
Tdr - panewki ok 500 kpl główne i korbowe. ale zrobisz dół to pasi robić cały.
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-600760
panowie .. ale kolega jeszcze nie zrobił podstawowej czynności .. nie pomierzył ciśnienia oleju
zimny silnik i ciepły silnik .. jak będą wyniki to będzie diagnoza .. na razie to wróżenie z fusów i nasze domniemania ..
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-600762
No cóż wiem że nie pomierzony, kolega też nie pisze czy panewki słychać, czy gdzieś są wycieki.
Chociaż ktoś dawno pisał że w podobnym silniku tak zaczęła padać pompa oleju.
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-600766
