Zgadza się, najpierw zrobić pomiary, sprawdzić wszystko co możliwe i opisane tu, oraz w tematach podanych wcześniej.
Ten świeży olej mineralny zapewne wlany z powodu świecącej kontrolki - miał pomóc przynajmniej w sprzedaży auta. I to się niestety udało.
Ja bym dzwonił do sprzedawcy i poinformował o problemie i oddał auto z powrotem lub przynajmniej negocjował w sprawie kosztów naprawy.
Chyba że kolega wiedział o tej kontrolce...
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/3/#findComment-600778
  • Odpowiedzi 116
A tak z ciekawości gdzie kol Tdr tą sinterką się porusza, może mamy tam kogoś kto coś doradzi.
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/3/#findComment-600789
narazie wymieniłem czujnik bo co sie okazało przeciekał kostkom moze w tym cały problem był panewek nie słychac jedyne co to delikatnie cykaja zawory po rozgrzaniu ale to nie taki charakterystyczny stukot jak to w oplach bywa lecz głosniejsze cykanie i jeszcze jedna sprawa przenosi mi wstrzasy na bude zastanawiam sie czy moze to byc od złacza elastycznego wydechu bo jest swiezo wspawanw ale krótkie 10cm
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/3/#findComment-600884
Mi drgania przenosił roz... ny układ wodzików przy skrzyni, brakowało (wyleciała) jednej tulejki (pasowała po małych modyfikacjach vw .
ale może też być plecionka jak za bardzo naciągnięta ( ja mam 70 bo tylko taka była w sklepie od ręki - dospawane kawałek rurki i jest git.
Wracając do motorka - wymień przy najbliższej wymianie olej na 10w40, wcześniej zrób płukanie.
U mnie pomogło cykanie stało się cichsze. Wcześniej chodził jak sieczkarnia.
Obecnie stosuje inny olej Mobilem 10w40 zrobiłem tylko przejście po płukance.
Mechanicy też byli zdziwieni że motorek ucichł bez żadnej roboty.
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/3/#findComment-600920
Oglądnij miskę czy nie była zdjęta, może ktoś źle założył wałki wyrównoważające jak tam grzebał.
Tdr - skąd jesteś może ktoś podleci i posłucha.
Ja przejeżdżam przez pół polski więc 20 km w tą czy w tamtą stronę nie robi większej różnicy.
Wejdź na pogaduchy w sintrze - http://forum.opel24.com/topic/36124-sintra-pogaduchy/page-3380?do=findComment&comment=601070
Poznasz resztę ekipy i relację ze spotów.
Ludzie pozytywni nie myślący tylko o sobie.
Znamy się też w realu nie tylko wirtualnie.
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/3/#findComment-601061
To w tematach karoserii i elektryce są opisane interesujące cię tematy.
Albo na spot do Łodzi, chłopaki to ogarną - popatrz ile sintr tam stoi. http://forum.opel24.com/topic/36124-sintra-pogaduchy/page-3384?do=findComment&comment=601141
A spróbuj prysnąć silikonem w spraju w prowadnice szyby, u mnie pomaga.
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/3/#findComment-601151
Panikujesz , bo to cykanie wydobywa się z listwy gazowej.Silnik jest ok.
zrobie wymiane z płukaniem
Gorszej rzeczy to raczej nie możesz zrobić , więc przemyśl tą płukankę.....
Dlaczego ?? Złogi osadów uszczelniają ci silnik . Jeśli je wypłukasz , mogą się pojawić niekontrolowane przecieki.
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/3/#findComment-601164
Vertix - z pełnym szacunkiem, masz racje (wycieki pewnie się pojawią),
ale lepiej uszczelnić później wyciek niż robić remont, biorąc pod uwagę zatartą głowice czy ostatnie łożysko główne.
O ile głowicę można łatwo zdobyć to z wałem już jest problem.
Płukanie zrobione z głową i według opis na opakowaniu nie zrobi nic motorkowi oprócz ujawnienia nieszczelności.
Druga zaleta to czysty silnik z nagaru i wpływa prawie cały olej z motorka.
Tdr - cykanie gdy zimny motorek może świadczyć też o pękniętym kolektorze wydechowym - jest to częsta przypadłość rodziny tych silników, pasuje to zweryfikować.
https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/3/#findComment-601186
