Gość gonzo 1983 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Witam ponownie, auto było dzisiaj na komputerze ale żadnych błędów nie ma a świeci się serwis i check engine.Gość powiedział że to musi być uszkodzenie mechaniczne a ciśnienia nie jest wstanie sprawdzić skoro auto nie jest uruchomione.Nie mam pojecia gdzie dalej szukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/2/#findComment-604037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Jak się świeci serwis i check engine to chyba musi być jakiś błąd...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/2/#findComment-604038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 24 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 Witam ponownie, auto było dzisiaj na komputerze ale żadnych błędów nie ma a świeci się serwis i check engine.Gość powiedział że to musi być uszkodzenie mechaniczne a ciśnienia nie jest wstanie sprawdzić skoro auto nie jest uruchomione.Nie mam pojecia gdzie dalej szukać. to co pisze Kicaj musi byc bład jeżeli jest Check i MIL .. albo zawiozłeś do faceta, który sie na tym nie zna .. albo ma odczyt tylko z modułu silnika na swoim sprzęcie .. a bład pochodzi z innego modułu .. innego wytłumaczenia nie ma. Znajdź kogos z OpComem to wiecej znajdzie niż ten twój mechanik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/2/#findComment-604114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bobeusz2011 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Mysle ze najwiecej wiedzy to ma sprzedajacy. Jak 2 miechy po zakupie takie historie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/2/#findComment-604258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gonzo 1983 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Witam, wreszcie znalazłem normalnego gościa z odpowiednim programem i wyszło że jest zbyt niskie napięcie dochodzące do alternatora.Więc w poniedziałek rano mechanik będzie kukał krok po kroku co i jak.Najgorsze u nas pod domem grasuje kuna i może ona coś nawywijala.A zauważyłem w swoim innym aucie ze lazi po silniku bo są poodbijane lapy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/2/#findComment-604509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Gonzo - to pilnuj: przewodów gumowych układu chłodzenia, przewodów elektrycznych (wiązek) do czujników silnika i wiązek elektrycznych w komorze silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/2/#findComment-604521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gonzo 1983 Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Witam po dłuższej przerwie.Sprawa wygląda następująco-podłączyłem Merivę pod kompa w serwisie Boscha i świecąca kontrolka silnika i serwis jest wynikiem zbyt małego napięcia dochodzącego do alternatora.Nie jest to zapisane w kompie auta jako błąd tylko gościu sprawdzał po kolei parametry jakie wyszly po podłączeniu pod jego sprzęt.Dodam że żadnego błędu nie ma.Bylem jedynie na diagnostyce w tym serwisie bo ceny za roboczogodzinę tam są straszne.Mam pytanie-czy przy zbyt niskim napięciu przy wejściu do alternatora może auto kręcić ale nie odpalić?I czy zbyt niskie napięcie może być spowodowane np.słabą masą albo zasniedziałą?Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/2/#findComment-606349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Dodam że żadnego błędu nie ma z tego co wiem nie ma takiej możliwości, aby świeciły się kontrolki check i MIL i nie było błedów .. uważam, ze powinieneś podłączyć auto do porządnego sprzętu .. tj tech2 lub opcom .. a nie do uniwersalnych testerów, być może one czegoś nie wyłapują .. nie wiem. Mam pytanie-czy przy zbyt niskim napięciu przy wejściu do alternatora może auto kręcić ale nie odpalić? wg. mnie nie .. jezeli kręci rozrusznik i napięcie jest ok .. to powinien odpalić .. przecież do odpalenia nie potrzebujesz alternatora. Miałem walnięty alternator .. naładowałem akumulator i samochód pojechał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/2/#findComment-606369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 Jedź do kumatego elektryka samochodowego, oni mają swoje sprzęty do sprawdzania elektryki auta. A błąd na pewno jakiś jest, skoro pali check, tylko interfejs niezgodny i nie wykrywa. Jedna wizyta w ASO Opla i będziesz wiedział co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/2/#findComment-606374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gonzo 1983 Opublikowano 20 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 Witam po dłuższej przerwie.Dzisiaj odebrałem Merivę z serwisu Boscha i nie uwierzyłem-okazało się że wszystko w silniku działa jak należy ale rozrząd jest przestawiony a mianowicie dwie górne blokady na wałkach wchodzą a dolna ma przesunięcie.Aż nie wierzyłem i powiem szczerze że była to ostatnia rzecz jaką bym podejrzewał.Dziwne że auto po zmianie rozrządu normalnie śmigało więc nie mam pojęcia jak łańcuch mógłby przeskoczyć lub coś w tym stylu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/2/#findComment-607903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
