Zgasiłem i nie odpala Meriva 1.3 CDTI POMOCY!
No tu jest problem żeby bez przyrządów posprawdzać. Na oko to można tylko po zdjęciu głowicy sprawdzić jak dolegają zawory do siedzeń i czy są szczelne wlewając do otworów wlotowych i wylotowych naftę.Już to jest jakieś wstępne określenie.Ale jeżeli już jeden hydropopychacz jest walnięty to następne mogą polecieć za chwilę.Czyli wymiana wszystkich.Poczytaj w temacie ,,dobry warsztat,, gdzie znaleźć w twoim rejonie jakiś warsztat który regeneruje głowice.
https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/4/#findComment-615737
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 45
Gość gonzo 1983
Witam, finał finałów jest taki-na 3 baniaku wymienione zawory i hydropopychacze ponieważ była znikoma kompresja i na 4 też ponieważ była 15.4.Wszystkie zawory podocierane(te z 1 i 2 też)uszczelniacze powymieniane.Silnik poskręcany rozrząd ustawiony według znaków.Kręciliśmy rozrządem na "sucho" żeby olej wszędzie podochodził.Przed pierwszym rozruchem pościągaliśmy wtyczki z wtrysków i próba na Plak-a.Na Plak-u nie chce zagadać i co najlepsze kręcąc wałem coś blokuje(tylko skąd skoro jak sprawdzaliśmy po złożeniu nic nie blokowało)!!!
https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/4/#findComment-618942
Witam wczoraj popołudniu pojechałem moja mery 1.3 cdti do sklepu bez żadnych problemów wjechałem do garażu i gdy chciałem jechać na nocke chcę odpalić a tu zoonk jakby odpalił na dwa gary i gasl i tak za każdym razem, 2 miesiące temu miałem wygenerowana pompę paliwa, na mrozy zalalem vpovera na shelu.POMOCY
https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/4/#findComment-619249
Dwa miesiące temu a teraz?
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/4/#findComment-619283
teraz niemogę odpalić samochodu napisałem o pompie dla wskazówki by ktoś mi pomógł
To że nie możesz odpalić to już wiemy.A będziesz łaskawy powiedzieć nam jaki błąd teraz masz wygenerowany?
https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/4/#findComment-619463
@egonik
Nie jestemy wróżkami, więc staraj się jak najwięcej informacji podać, czy wyskakują błędy, czy są jakieś nietypowe dźwięki itp. Przy krótkich i chaotycznych odpowiedziach ciężko cokolwiek poradzić. Czy rozrusznik kręci a pompa paliwa buczy?
Po pierwsze to naładuj akumulator.
Po drugie to sprawdź pod maską, czy nie ma jakiś wycieków, szczególnie za filtrem paliwa, pompą wtryskową i w okolicy wtryskiwaczy. Spadek ciśnienia może być winowajcą.
Po trzecie sprawdź wszystkie bezpieczniki. Może po mroźnej nocy pompa paliwa się zablokowała i spaliła bezpiecznik.
Po czwarte podłącz do komputera - Tech2, OP-Com, Bosch KTSxxxx. Jeśli nie ma żadnych błędów to przejdź w sekcję sprawdzanie pomiarów z czujników na żywo. Może któryś z czujników wałka rozrządu itp pokazuje kosmiczne wartości.
Po piąte: możesz sprawdzić, czy odpali z "plaka".
Po szóste: może problem nie jest po stronie silnika a np immobilisera.
https://forum.opel24.com/topic/73317-zgasi%C5%82em-i-nie-odpala-meriva-13-cdti-pomocy/page/4/#findComment-619507
