Gość Szpak7001 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Witajcie wznawiam temat. Mianowicie mam problem z filtrem od miesiaca nie moge go wypalic bo po wypaleniu rzekomym wywala blad ecn190057 awaria filtra czastek stalych. Wiem ze do wymiany mam kolektor dolotowy. Czy to przez to? Sprobowac go wypalic komputerowo odepcha sie czy zaczac od wymiany kolektoro czy przyczyna jest inna? Prosze naprowadzcie mnie bo i ja i mechanicy juz rozkladaja rece a auto mialem naprawde w rzetelnych warsztatach. I kazdy mowi zeby wymienic ten kolektor. Filtr wypala sie dopiero na autostradzie no ale za ok 800km problem wraca Co prawda pochodze z tczew woj. Pomorskie i nie mamy tutaj typowych warsztatow co zajmuja sie tymi glupimy filtrami jakie wasze rady i wskazowki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75005-dpf/page/4/#findComment-664591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Coś się uparł na ten filr. Częstsze wypalanie dpf zachodzi min.od jakiejś usterki w silniku. Mechanicy ci powiedzieli co masz do wymiany:kolektor dolotowy. Więc pomyśl :Jeżeli silnik pracuje na podstawie czujników a te czujniki nie podają prawidłowej wartości bo masz np lewe powietrze to jaki będzie efekt? Wymień ten kolektor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75005-dpf/page/4/#findComment-664593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szpak7001 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 No mi wypada ten wodzik co jest na,listwie id kolektora ale jak go sie wsadzi i wykasuje blad od dolotu to juz sie nie pojawia. A dzisiaj po wypaleniu pojawil sie wkasnie ten wskazany blad przezemnie wyzej A wpalnie mam ksiazkowe zachodzi w przedziale od 750km do 900km tylko wywala ten blad po wypaleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75005-dpf/page/4/#findComment-664596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 (edytowane) A co zrobiłeś z tym o czym ci pisałem w poście nr.14? Edytowane 19 Marca 2017 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75005-dpf/page/4/#findComment-664601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szpak7001 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 O czym dokladnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75005-dpf/page/4/#findComment-664606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Podałem ci co jest do sprawdzenia przy tym błędzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75005-dpf/page/4/#findComment-664608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szpak7001 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Wiem tylko u mechanika jak go mialem wyskoczyl mu tylko ogolny blad ze awaria fitra czastek stalych i teraz nie wiem czy znowu szukac kolejnych fachowcow.czy najpierw zaczac od wypalenia komputerowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75005-dpf/page/4/#findComment-664612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Najpierw ja bym zaczął od wymiany-naprawy kolektora, potem to co ci podałem a na końcu męczenie dpf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75005-dpf/page/4/#findComment-664613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szpak7001 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Sprawdzal prace turbiny i rozne rzeczy podczas jazdu i tu mowil ze wszystko jest w normie poza tym moim kolektorem dolotowym ktory jest cholernie drogi a zaraz warto tez wymienic rozrzad i sam juz nie wiem gdzie rece wsadzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75005-dpf/page/4/#findComment-664614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Napisał ci Wesol co może być .Ja ci podałem według autodaty Błąd czujnika to zajmij się czujnikiem. Ciekawy ten mechanik skoro wali mu błędem a on nic z tym czujnikiem nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75005-dpf/page/4/#findComment-664616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
