Gość Szpak7001
Znaczy sie on zaznaczyl ze co do filtrow czastek stalych to nie jest jakos super rozwiniety w tej dziedzinie nie wiem moze go naprowadze na ten blad. Ale bynajmniej jak czegos nie zrobi to nie kasuje. Koledze w insygni wyskaczyl blad czujnika ale nie wymiwnil tylko wypalil filtr i juz tak jezdzi ponad pol roku i wszystko gra
https://forum.opel24.com/topic/75005-dpf/page/5/#findComment-664620
  • Odpowiedzi 50
Opublikowane grafiki
Ale jako pierwsze w opisie co robić nie piesze wymiana tylko sprawdzenie wiązki przewodów, styków we wtyczce,samego czujnika (ewentualna wymiana)oraz sterownik silnika.
Koledze zrobił i błędu nie ma a u ciebie jest.Pisał ci też Wesol że ten czujnik może nie pozwalać na kompletne wypalanie bo je przerywa.
Więc niestety masz dwie rzeczy do zrobienia:kolektor + sprawdzić lub wymienić czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/75005-dpf/page/5/#findComment-664626
Po pierwsze to kolektor.Po drugie czujnik moze dostawać zwiechy w określonych warunkach (np.podczas wypalania w określonej temperaturze).
Osobiście zaślepiam klapki w kolektorach i nie ma zadnego problemu.
https://forum.opel24.com/topic/75005-dpf/page/5/#findComment-664628
Chyba na rurze wydechowej w okolicy dpf.
Po co chcesz na siłę go wypalać?Wiesz że po takim zabiegu trzeba wymienić olej?
Sprawdziłeś jakie masz nasycenie?
Sprawdź ten czujnik a potem będziesz myślał co dalej.
https://forum.opel24.com/topic/75005-dpf/page/5/#findComment-664631
Gość Szpak7001
Kurde a nie dawno znaczy sie dwa dni temu wymienialem olej. Nasycenie sprawdze u mechanika bo nie mam jak. Dodam ze miesiac temu mialem taka sytuacje i udalo mi sie wypalic go na autostradzie wtedy kontrolka mi zgasla i yeraz zapalila sie po kolejnym wypalaniu.
A ten czujnik za turbina jest widoczny czy trzeba cos rozbierac?
https://forum.opel24.com/topic/75005-dpf/page/5/#findComment-664648
