Dzień dobry.
Nie znam się na autach, więc postanowiłem założyć konto.
Czy corsa B ma filtr powietrza?
I czy to jest inny filtr niż kabinowy?
i gdzie mniej więcej się znajduje filtr powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/76465-filtry-w-corsie-b/
http://rchaber.republika.pl
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/76465-filtry-w-corsie-b/#findComment-636085
  • 1 rok później...
Witam ponownie.
Mam pytanie odnośnie filtra kabinowego.
U mechanika dwa razy mi sprawdzali i mówili, że nie występuje w moim modelu.
Na fakturze z Opla z 2010 - występuje.
Na kratce od mechanika w 2013 - występuje.
To w końcu jest, czy nie?
https://forum.opel24.com/topic/76465-filtry-w-corsie-b/#findComment-671337
Sprawdź po VIN-ie - http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
https://forum.opel24.com/topic/76465-filtry-w-corsie-b/#findComment-671338
Masz filmik gdzie flitr powinien być?
Masz.
To ile jest roboty sprawdzić czy jest ?
Załóżmy że ten filmik jest niezrozumiały.To jest jeszcze inny
https://forum.opel24.com/topic/76465-filtry-w-corsie-b/#findComment-671343
Pół auta trzeba rozebrać żeby filtr kabinowy wymienic, tego konstruktora by trzeba za jajeczka powiesić.. W corsie D tez nie jest najlepszy dostęp, a przecież to filtr często wymieniany..
Druga rzecz, że małe autka tak mają - wszystko spakowanei schowane.. W VC wymiana FK trwa dwie minuty..
Czy corsa B ma filtr powietrza? I czy to jest inny filtr niż kabinowy?
Oczywiście, że inny - FK filtruje powietrze wpływajace do kabiny a FP kontroluje jakość powietrza w silniku..
https://forum.opel24.com/topic/76465-filtry-w-corsie-b/#findComment-671354
  • 1 miesiąc temu...
Też za bardzo nie wiedziałem OCB, ale pewnie jest ori opaska i dlatego kłopot.
Odbezpieczyć i potem założyć normalną ślimakową.
Teraz uprzedzam pytania.
Tak, opaska ślimakowa będzie ok, wytrzyma.
Śmieci spod wkładu filtra wyczyścić.
Uważać na zapinki pokrywy filtra, bo nieraz potrafią sobie spaść gdzieś na glebę.
Nie uszkodzić mechanicznie termostatu w dole filtra, tego z cięgnem ciepłe/zimne.
Kupić sobie ze 3 browary, bo pewnie tyle zajmie wymiana filtra.
https://forum.opel24.com/topic/76465-filtry-w-corsie-b/#findComment-673754
