Ciśnienie w układzie chłodzenia
Gość mariusz4553
Astra g 1.7 td 99 r
Mam problem z układem chłodzenia.
Otóż Korek mam dobry bo sprawdzałem u kolegi ma taki sam model auta. Gdy dokręcę korek to przewody robią sie jak kamień i a jak lekko dokręce korek i to przewody sa w normie. Wyrzuca płyn przez korek przy ostrej jezdzie. przy normalnej nie wywala. Na korku od zbiornika wyrównawczego robi się taka maść i jak to wyschnie to robi ja takie coś jak kamień czyli twarde i kruche. Oleju mi nie przybywa ani nie ubywa oraz nie wypycha bagnetu oraz nie robi sie nic pod korkiem od oleju. Silnik ładnie pracuje. Grzanie działa w normie. Temperatura silnika przy ostraj jezdzie wzrasta nawet do 95 stopni a przy swobodniej jezdzie w normie czyli gdzies 88 stopni. Co moze być tą przyczyną ???? Mam tylko problem z tym ciśnieniem w układzia chłodzenia. wszystko inne działa jak należy .
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/
  • Odpowiedzi 36
Jeżeli korek jest sprawny to masz albo bardzo zapowietrzony układ albo kompresja z silnika wali do układu chłodzenia.Poczytaj jak sprawdzić tą usterkę.
Jest tego typu tematów od groma
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-636635
Gość mariusz4553
Bardzo Zapowietrzony ?? Czyli jak mam go odpowietrzyć ?
I skad moze brać sie ta masć ?
Edytowane przez mariusz4553
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-636643
A co było robione z układem chłodzenia do tej awarii?Poza tym najlepiej jest pomierzyć ciśnienie w układzie chłodzenia.Bo twarnięcie węży to jest zły objaw.
Masło może być od założenia nowej części w układzie która jest przesmarowana np.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-636644
Gość mariusz4553
Wymieniałem chłodnice, Stało sie to tak, Jakoś 6 miesięcy temu zmieniałem plyn chłodzący .Był zielony. Zalałem nowy jakiś różowy ( nie był to żaden borygo ani petrygo nwm co to był za płyn. Jezdziłem na nim z 6 miech. No i raz sob jadę do w trase. miałem ogrzewanie no i ładnie cieplutko aż tu nagle pojawiło sie zimne powietrze oraz tem silnika spadła do ok 70 stopni. zatrzymałem sie macha w góre i patrze a tu mi plyn przez korek wyrzuca. To zawróciłem i pomalutku dojechałem do domu w domu zlałem cały ten plyn przeplukałem chyba z 5 razy uklad chłodzenia wodą i kupiłem sobie koncentrat i rozrobiłem go z wodą 1do1 i zalalem go
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-636654
No i ta max to może być z chłodnicy.Miałem kiedyś taką chłodnicę zabezpieczoną olejem w środku.Też się zrobiła maź ale po przepłukaniu zniknęła..Może się zapowietrzył .Próbuj odpowietrzyć.Ostatnio jeden kolega na forum miał też podobnie.Odkręć korek odpal auto i daj mu pracować na wolnych obr.do łączenia się wentylatora.
http://forum.opel24.com/topic/76247-corsa-b-bulgotanie-na-wysokich-obrotach/page-3
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-636655
Gość mariusz4553
Właśnie wróciłem z garażu :D I zobaczyłem, ze puchną 2 przewody i jeden powrót nie działa. To tak, puchnie przewód ten co idzie do termostatu od chłodnicy oraz ten zasilenie chłodnicy tzn ten co jest gruby na dole chłodnicy a reszta jest przewodów nie puchnie. Jak te dwa przewody spuchną to nie działa powrót ten co jest za termostatem nwm czy to duzy czy mały obieg a i jeszcze gdy te przewody spuchną to w zbiorniczku robi sie bardzo mało płynu a gdy odkręce korek robis duze pisuuuu i płyn wraca do normy. Co wy na to ?
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-636684
Pisałem ci co masz zrobić.Jeżeli nie pomoże takie odpowietrzanie to pomiar spalin w płynie dla upewnienia się czy to UPG.No i głowica do roboty przy okazji
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-636687
Gość mariusz4553
robiłem tak, pracował na wolnych obrotach wentylator włączył sie trzy razy no i jak za trzecim razem sie wyłączył to zakręciłem korek i przewody spuchły :/ A i jeszcze jedno strasznie szybko łapie temperature 90 stopni przejade okolo 2.5 km. Biegi zmieniam gdzies tak do 2.5 tys
https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-636688
