adam1954 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 (edytowane) JElsi sie robi cisnienie w ukladzie jest sykniecie konkretne pryz odkrecaniu korka to co ci ludzi eglupio wymyslaja jakies wymiany korkow itp sprawy. moze dziure wywiercic w tym korku to cisnienia nie bedzie co?? Tu już przesadzasz.Miałem podobny przypadek w mojej Felicji.Zapchał się korek od koncentratu G12. Szkoda że wyrzuciłem to zdjęcie.Ale pokazałbym ci jak pięknie było zaklejone.Ale wcześniej kupiłem nowy i okazał się bubel.Miał upuszczać ciśnienie przy max 1.1 a puszczał dopiero przy 2.5.Też miałem zdjęcie jakie węże były napuchnięte.Kupiłem następny i ten z kolei puszczał przy 0.8.Wyczyściłem więc stary(dało się go rozebrać) i było to 5 lat temu a córka na nim do tej pory jeździ. Czy pojeździłaby na tym z ciśnieniem 2.5? Nie wiem dla czego zapowietrza się u innych.Może za szybko zalewają i powietrze w trakcie wlewania płynu nie zdąży uciec a potem się bąbel przemieszcza i nie da się go łatwo wywalić.Powodów może być mnóstwo Edytowane 26 Maja 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/3/#findComment-636843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 Dziś zobaczyłem dziwną rzecz na moim korku, otóż brak jednego zaworka ( pokazane na foto tego górnego zaworka jest dziura , wziąłem z neta zdj zeby pokazac jakiego zaworka brak ) Czy on mógł sie urwać i wpaść gdzieś ? I moze to właśnie coś blokuje ? http://img19.staticclassifieds.com/images_tablicapl/278741991_2_1000x700_oryginalny-korek-do-zbiornika-plynu-wyrownawczego-opel-astra-f-dodaj-zdjecia.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/3/#findComment-636994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 Jeszcze gdybyś zaznaczył jakiego brakuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/3/#findComment-637005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 tego z tą gwiazdką brakuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/3/#findComment-637018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 O ile się nie mylę to jest zaworek podciśnieniowy dopuszczający powietrze do układu.ale masz w tym miejscu dziurę czy jest zaklejone? Wymień korek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/3/#findComment-637020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 To prawdopodobnie wyleciało i mogło wlecieć do obiegu, czy takie zapchanie może powodować moje objawy ?? I gdzie najprawdopodobniej mógł sie zapchać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/3/#findComment-637069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 (edytowane) Odkręć jeszcze raz ten korek i zobaczysz że nie masz w zbiorniczku tak wielkiej średnicy węża aby tak duże kółko wpadło do obiegu.Może być na dnie zbiorniczka i ewentualnie przytykać któryś wąż do niego wpięty.No chyba że się rozleciało na drobne kawałeczki. Albo go w ogóle nie było od kupna auta. Edytowane 28 Maja 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/3/#findComment-637084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Patrzyłem ten korek i ten zaworek śmiało się prze ciście przez ten wąż na dole   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/3/#findComment-637283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 No to możesz mieć problem.Zostaje ci spuścić płyn i odpiąć węża od elementu do którego jest wpięty.Może się tam zatrzymał na wlocie jeżeli śr.jest mniejsza..Zostaje szukanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/3/#findComment-637284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 I to może być tego przyczyną ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76521-ci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/page/3/#findComment-637295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
