Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 u mnie pomoglo od dluzszego czasu mam spokójWitam mam taki sam problem jak przedmówcy Astra 1,6 16V 2000 r Z16XE. Pytanie do robi-ego czy u Ciebie po czyszczeniu przepustnicy nadal spokój czy coś się znowu pojawiło?I pytanie do wszystkich czy te problemy pojawiaja się tylko w okresie zimowym czy cały rok. Posiadam Astę od paździrnika i wypadanie zapłonu pojawiło się u mnie w grudniu pierwszy raz. Ostatnio zapłon wypadał raz na 5 tygodni , jak często się to dzieje u Was. Pozdrawiam tak po czyszczeniu przepustnicy spokój od dwóch miesięcy, zalewam shell vpower, końcówka rury wydechowej mimo jazdy po mieście elegancko wypalona, podejrzewam że układ został "odmulony".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/3/#findComment-278031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 Witam Mam jedno pytanie,jak jest u was z rozrządami.Miałem też takie checki po wymianie rozrządu jest git.A błedy mówiły o zapłonie,czujniku wałka wału.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/3/#findComment-278022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Witam mam taki sam problem jak przedmówcy Astra 1,6 16V 2000 r Z16XE. Pytanie do robi-ego czy u Ciebie po czyszczeniu przepustnicy nadal spokój czy coś się znowu pojawiło? I pytanie do wszystkich czy te problemy pojawiaja się tylko w okresie zimowym czy cały rok. Posiadam Astę od paździrnika i wypadanie zapłonu pojawiło się u mnie w grudniu pierwszy raz. Ostatnio zapłon wypadał raz na 5 tygodni , jak często się to dzieje u Was. Pozdrawiam u mnie problem pojawił się w zeszłym roku w okresie jesienno-zimowym, latem był spokój i w tą zime powrócił... W cieplejsze dni kontrolka sama gaśnie... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/3/#findComment-276804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Witam milośników Astry. Od dwóch lat posiadam astre z silnikiem 1,6 16V XEL o przebiegu 77 tys. km . Na jesieni ub. roku zaczeły sie problemy z wypadaniem zapłonu na jednym cylindrze , konkretnie 2. Czyli zapalanie sie żółtej lampki,słabnięcie silnika(nie palenie na jeden cylinder). Po przejechaniu kilku kilometrów usterka ustepowała i powracała znowu po kilku tygodniach. Usterka zaczeła się pojawiać po jakimś czasie po wymianie paska rozrzadu i wymianie świec ( nie wiem czy ma to z tym związek). Usterka pojawia się po dłuższym postoju w chłodzie np. po nocy. Jężdźę duzo na krutkich odcinkach gdzie silnik nie ma czasu sie dobrze wygrzać Po pierwszym przypadku ( listopad) udałem się do serwisu gdzie po podłączeniu do komputera stwierdzono wypadanie zaplonu na 2 cylindrze. Zalecono wymianę modułu zapłonowego - wymienilem- koszt 400 zl. Po dwuch tygodniach usterka wróciła . Znowu wypadanie zapłonu na 2 cyl. Serwis -wadliwy moduł. Wymiana następnego (bezpłatna-gwarancja). Dwa tygodnie spokoju i znowu to samo. Serwis - ponowna wymiana świec. Miesiąc spokoju i znowu to samo . I tak jeszcze ze dwa razy . W serwisie rozłożono ręce , byli bezsilni( ale nie Opla) skierowano mnie do serwisu elektroniki z sugestią błedu oprogramowania komputera. Nie pojechałem tam bo zbyt daleko.Obecnie jestem umówiony z mechanikiem , który krok po kroku ma przejrzeć całe zasilanie silnika ale się boję że mnie naciągnie na duże koszty szukaniem usterki w "ciemno". Czy podane przez Was przyczyny i sposoby usunięcia tej usterki są pewne i daja 100% gwarancji. Proszę o pomoc ! BŁAGAM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/3/#findComment-276732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Panowie, przechodziłem to samo i skończyło się na szlifowaniu prowadnic gniazd zaworowych (albo coś podobnego). Wtryskiwaczy nie kupujcie tylko zamieńcie miejscami na próbę, świeczki są tanie i można je wymienić (ale raczej bez efektu), DIS najlepiej też podmienić na próbę (jeśli już musicie kupować, to można firmy BERU jest też dobry a napewno tańszy) Ale u mnie pomogło dopiero owe szlifowanie. Sam alarm można skasować, odłączając klemę akumulatora na około 10 sekund.Jeśli usterka nie pojawi się przez kolejne dwudziestokrotne odpalenie auta z kluczyka, to alarm skasuje się sam.Jeśli jeździcie z zapalonym alarmem, to raczej na małych obrotach i słuchajcie czy silnik równo pracuje. W przypadku nierównej pracy lub gdy alarm zacznie mrugać, wyłączcie silnik bo załatwicie sobie dodatkowo katalizator (niepełne spalanie) , albo cały silnik. Słyszałem też, że dobrze jest "przegonić " auto na wysokich obrotach i długiej trasie, ale tylko wtedy gdy alarm ci się nie pali (bo inaczej patrz uwagi poprzednie) Innych "cudownych" preparatów nie próbowałem, ale jestem ciekawy czy rzeczywiście pomagają, a więc napiszcie jak się skończyło. pozdrowienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/3/#findComment-275887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Hmmm... Ja byłem przed wczoraj u elektryka i po zapoznaniu się z błędami i moimi wyjaśnieniami stwierdził, że przyczyną jest sterownik (komputer) silnika... Na poczatek zdjął wtyczkę i okazało się, że jest od oleju Nie wiem w jaki sposób mógl się tam znaleźć, ale wtyczka była mokra... Wymyliśmy benzynką i wysuszyliśmy, ale problem jednak powrócił Jednak elektryk nadal twierdzi, że uszkodzony jest komputer "końcówka mocy" (silnik Z16XE). Nie wiem co sądzić na ten temat... Mam pytanie - czy można bez problemów podmienić kompa (wyczyścić oprogramownie) w tych modelach??? Może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/3/#findComment-275647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Jednak elektryk nadal twierdzi, że uszkodzony jest komputer "końcówka mocy" (silnik Z16XE). Nie wiem co sądzić na ten temat... Mam pytanie - czy można bez problemów podmienić kompa (wyczyścić oprogramownie) w tych modelach??? Może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie? Silnik Z16XE jest produkowany od 2001 i spotkałem sie dosłownie dwa razy żeby trzeba było moduł wymieniać ( ani razu od błedu P0300 ). Ale może sie to w koncu zdarzyć.Przed przełożeniem kompa silnka - musi on byc wyzerowany ( tylko z immobilizera) security kodem. Oprogramowania sie nie da wyzerować. Potem wbijesz swój kod i odpalisz auto. Potrzebny jest do tego jednak TECH 2. Jesli rok produkcji Twojego auta jest 2002 , to musisz zwrócic uwage na głowicę, bo w tym roku modelowym była zmiana i są dwa rodzaje i dwa rózne oprogramowania.Proponowałbym bym Ci to zrobic w ASO bo mozna przy okazji wgrac najnowższy program i wyłączyć przy okazji zawór EGRu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/3/#findComment-275614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Mam Astrę 14 /16v ,jeżdżę dwa lata i mam już dwa moduły zapłonowe na zapasie . Wypadał zapłon ,po przejechaniu 2-3km .Daremniacy nie umieja poradzic ,tylko proponuja wymienić disa . Ostatnio do paliwa wlałem płyn czyszczacy zawory firmy STP ,pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/3/#findComment-273029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Czy ten płyn STP to taki w szarej butelce do czyszczenia układu paliwowego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/3/#findComment-273015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Witam, Opowiem Wam historię o mojej przygodzie z wypadniem zapłonu - może komuś pomoże. Jakiś tydzień temu opel stracił moc, na luzie cały się telepał. Po jakiejś chwili jazdy zapalił się błąd. Sczytałem błędy i wyszło P0300 i P0302 (odpowiednio wypadanie zapłonów w cylindrach i wypadanie zapłonu w cylindrze 2). DIS do domu do przeschnięcia (cała sytuacja miała miejsce kiedy lało, sypało gradem i wiało), świeczki (ta od drugiego gara mokra z benzyny) zamienione miejscami. Jazda do pracy i spowrotem. Check engine nie zapalił się na stałe, ale mrugał tak od 2,5k obrotów. Po odczytaniu wyszło tylko, albo aż P0300. Znowu świece na zewnątrz i znowu ta w drugim cała w benzynie. Dzisiaj zadzwoniłem do sklepu (znaleziony przez aledrogo - sprzedawca piotrek722, sklep na Wyczółkowskiego 15 we Wrocławiu, DIS Delphi 275 zł) i umówiłem się, że podmienię DIS-a, jak się poprawi, to biorę. I... jak reką odjął. Krótka przejażdżka i sczytanie błedów, których nie było. A i jeszcze gwarancja na 12 miesięcy. I znowu jazda stała się przyjemnością. Jeszcze tylko świece do wymiany, zakupiłem BERU dwuelektrodowe, pojeździmy - zobaczymy. Pozdrawiam, lefu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/3/#findComment-272792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
