Gość soften Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Nikt nie pisze o problemie wypadania zapłonu czy czasem wszystkim problem znikł ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/30/#findComment-76633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janek92 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Nikt nie pisze o problemie wypadania zapłonu czy czasem wszystkim problem znikł ?Chyba musisz poczekać do jesieni.Astra II to samochód na lato.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/30/#findComment-76627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soften Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Corsa w takim razie też ale numer nikt nie wie co z tym zrobić latem wszystko w porządku zimą znowu problemy ach ten opel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/30/#findComment-76560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgen Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Witam .U mnie pomogło i jak narazie działa: również stp czerwone, benzyna 99 cały bak i jazda na wysokich obrotach aż do następnego tankowania . Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/30/#findComment-76472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janek92 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Witam .U mnie pomogło i jak narazie działa: również stp czerwone, benzyna 99 cały bak i jazda na wysokich obrotach aż do następnego tankowania . Pozdr.Również dodawałem stp czerwone /ale pomagało na chwilę i problem wracał / oczywiście jesienią i zimą /W grudniu ub.roku ,po pow.zabiegu / o którym pisałem wcześniej /autko śmiga bezproblemowo.Oczywiście nie wiem co będzie w zimie.Teraz pozostał tylko uraz zerkania w stronę kontrolki,po porannym odpaleniu.Nie jest to przyjemne.Tankuję 98 okt. a czasem 100 ...raz wlałem dodatek do czyszczenia zaworów. Być może przesadzam.Pożyjemy zobaczymy.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/30/#findComment-76416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość juszko Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Witam. Pisałem wcześniej o błędzie ecn 17152 pojawiającym się po zaślepieniu EGR. Okazało się, że to zbyt uboga mieszanka przy pełnym obciążeniu. Błąd pojawia się po odpaleniu silnika po trasie ok. 200 - 300 km. Nie powoduje żadnych objawów, silnik pracuje bez zastrzeżeń. Przejechałem już 1500 km od zaślepienia EGR, zapłony juz nie wypadają. Tylko nie mogę się przyzwyczaić do palącej się kontrolki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/30/#findComment-73986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgen Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Skasuj kontrolkę odczep aku na parę minut i się skasuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/30/#findComment-73980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slakaz Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Witam wszystkich. Uporałem się z moim problemem. Wymieniona sonda lambda przed katem i kat, pedał gazu oraz naprawiony sterownik . W sterowniku szwankował tranzystor odpowiedzialny za zbieranie sygnałów z czujnika wałka korbowego. Teraz na benzynie wszystko cacy. [ Dodano: Pią Sie 27, 2010 20:57 ] No i kicha. Po paru tygodniach auto zaczęło tracić moc na zakręcie w prawo. Na prostej i zakręcie w lewo jest ok. Po wystąpieniu takiego przypadku nawet przy lekkim bujnięciu w prawo i na prostej przy wyprzedzaniu auto zachowuje się jak przy hamowaniu silnikiem. Trzeba puścić pedał gazu i wcisnąć żeby auto jechało dalej. Co ciekawe, nie gaśnie tylko trzyma 2000 obrotów. Po 2 tygodniach u mechanika i próbie szosowej z podpiętym komputerem diagnostycznym wyszło, że przepustnica pomimo pedału w podłodze, zawiesza się na 15 % otwarcia. Ponieważ jechałem na urlop, zabrałem auto z warsztatu. Pod koniec urlopu auto zaczęło pracować na 2 gary. Okazało się, że gumy nachodzące na świece tak sparciały,że miały przebicie. Musiałem kupić nową cewkę(VALEO), bo gum się luzem nie da kupić. Dobrze było tydzień. Po tygodniu na luzie obroty zaczęły szaleć w zakresie 500-1500 obrotów. Odpięcie przepływomierza pomogło, więc kupiłem Siemensa. Teraz auto nie szarpie, przyspiesza płynnie, ale tylko do czasu wejścia w ciasny zakręt w .... prawo. Na zakręcie silnik traci moc bo zawiesza się przepustnica. Po tym na prostej przy pedale w podłodze też potrafi się zawiesić (z reguły przy 4000 obrotów) i czasami szarpnięcie w lewo budzi silnik, ale nie zawsze. Wymigane błędy to 1130 i 0170. Dodam,że generalnie mam nową, pod techem prawidłowo działającą 1 sondę lambda, nowy kat, nowy pedal gazu i jak wyżej DIS i przepływkę oraz sprawdzony i sprawny sterownik silnika. Co do jasnej i ciasnej powoduje zawieszanie się przepustnicy pod wpływem siły odśrodkowej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/30/#findComment-68471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yakub1 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Witam, Ja mam rowniez problem z tzw wypadnieciem zaplonu. Silnik nie pracuje na 2gim cylindrze. Problem powstal po zamontowaniu instalacji gazowej, nie od razu ale po okolo przejechanych 500 km zapalila sie kontrolka silnika i silnik przestal pracowac na jednym cylindrze. Cofnalem auto do gazownika i od 2tyg stoi u niego i probuje ogarnac co sie stalo. Do tej pory stwierdzil,ze problem jest z brakiem sygnalu na 2gi cylinder z komputera sterujacego, sprawdzil to na swojej centralce gazowej no odeslal kompa do jakiego magika, ktory jak do tej pory nic nie twierdzil. Moje pytanie odnosnie sygnalu z komputera: Czy komputer steruje praca wtrysku czy tylko zbiera sygnal czy wszystko jest w porzadku z wtryskiem? silnik to Z16XEP   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/30/#findComment-44664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yakub1 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 i po sprawie, wymiana listwy zaplonowej i problemu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7663-wypadanie-zap%C5%82onu-opel-astra-16-16v-2002r-z16xe/page/30/#findComment-42752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
