Gość soften Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Zaczynają się temperatury minusowe i sezon na wypadanie zapłonów jak tam u was ? U mnie jest wporządku ostatnio rozmawiałem z chłopakiem który w serwisie Opla pracuje od 2004 roku i powiedział mi że spora opelków do nich jest wstawianych z takimi objawami i w wielu przypadkach winny był...... olej silnikowy. Zdziwiłem się ale wytłumaczył mi że Ople muszą mieć żadkie ojeje ponieważ przy gęstrzych zawiesza się hydrałlika po wymianie oleju na żadszy objawy znikły w wielu autach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janek92 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Zaczynają się temperatury minusowe i sezon na wypadanie zapłonów jak tam u was ? U mnie jest wporządku ostatnio rozmawiałem z chłopakiem który w serwisie Opla pracuje od 2004 roku i powiedział mi że spora opelków do nich jest wstawianych z takimi objawami i w wielu przypadkach winny był...... olej silnikowy. Zdziwiłem się ale wytłumaczył mi że Ople muszą mieć żadkie ojeje ponieważ przy gęstrzych zawiesza się hydrałlika po wymianie oleju na żadszy objawy znikły w wielu autach.No właśnie i u mnie tak to się zaczęło.Gdy powróciłem do rżadszego to nic nie dało.Kontrolka nie zapala się gdy nie ruszam od razu , tylko poczekam chwilę jak silnik się zagrzeje i obroty na biegu jałowym zaczynają spadać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Kontrolka nie zapala się gdy nie ruszam od razu , tylko poczekam chwilę jak silnik się zagrzeje i obroty na biegu jałowym zaczynają spadać.Czyli tak jak pisałem w jakimś poście w tym temacie. To chyba całkiem dobra praktyka aby, jak jest zimno, nie "rzucać się" od razu do jazdy tylko chwilę ten silnik rozgrzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janek92 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Kontrolka nie zapala się gdy nie ruszam od razu , tylko poczekam chwilę jak silnik się zagrzeje i obroty na biegu jałowym zaczynają spadać.Czyli tak jak pisałem w jakimś poście w tym temacie. To chyba całkiem dobra praktyka aby, jak jest zimno, nie "rzucać się" od razu do jazdy tylko chwilę ten silnik rozgrzać.Jak do tej pory, stosując tą metodę, wszystko gra.Coś za coś.Ale czy to jest normalne.Dlaczego nie ma tego instrukcji samochodu ? Zapalając silnik chciałoby się od razu ruszać /od czego ssanie ! /W poprzednim samochodzie / opel ascona /nigdy nie było takich problemów.Opel zostawił nas z tym.Zawsze muszą być jakieś ,,króliki doświadczalne " Czuję się bardzo oszukany.Byłem fanem tej marki.Ale to jest normalna kpina z klienta.W serwisie na początku proponowano wymianę części/zaczynając od modułu zapłonowego,bez zwrotu pieniędzy jeżeli nie byłoby pozytywnego efektu / aż w końcu zaproponowano rozwiercanie prowadnic zaworów /wydech /co wiąże się z kosztowną naprawą a wystarcza na niecały rok i problem wraca.Po prostu błąd konstr.silnika.Myślę że to podsumowanie wystarczy. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość juszko Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Witam. Po kilku miesiącach śmigania na zatkanym EGR, już bez wypadania zapłonów, postanowiłem naprawić silnik. Zakupiłem nowy EGR i udałem się z nim do zaufanych mechaników. Wstawili EGRa, przeczyścili przepustnicę. Niestety błąd pojawił się po przejechaniu 2 km. Panowie stwierdzili, że jeśli to nie EGR to musi być sonda lambda. Wkręcili nową i znowu to samo. Może ktoś jest w stanie wyjaśnić tę zagadkę. Po zaślepieniu EGR wszystko działa, pojawia się tylko błąd ECN 17152 "zbyt uboga mieszanka przy pełnym obciążeniu" po przejechaniu kilkuset kilometrów. Samochód może troszkę więcej pali, ciężko zejść poniżej 7l w trasie, wcześniej było 6,5l.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janek92 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Witam. Po kilku miesiącach śmigania na zatkanym EGR, już bez wypadania zapłonów, postanowiłem naprawić silnik. Zakupiłem nowy EGR i udałem się z nim do zaufanych mechaników. Wstawili EGRa, przeczyścili przepustnicę. Niestety błąd pojawił się po przejechaniu 2 km. Panowie stwierdzili, że jeśli to nie EGR to musi być sonda lambda. Wkręcili nową i znowu to samo. Może ktoś jest w stanie wyjaśnić tę zagadkę. Po zaślepieniu EGR wszystko działa, pojawia się tylko błąd ECN 17152 "zbyt uboga mieszanka przy pełnym obciążeniu" po przejechaniu kilkuset kilometrów. Samochód może troszkę więcej pali, ciężko zejść poniżej 7l w trasie, wcześniej było 6,5l. Po włączeniu zimnego silnika ,rano,nie ruszaj od razu .Poczekaj z 3 min.aż spadną obroty i ruszaj.U mnie to skutkuje.Po prostu samochód na lato.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soften Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Ja byłem i w serwisach 3 i u kilku mechaników i każdy co innego mówił żeby wymieniać lambdy, egr itd.... jeden stwierdził że ople zimą jak mają za gęsty olej wiesza się hydraulika - zawory zmienił mi olej na syntetyk wcześniej półsyntetyk był zalany a przebieg 73 tyś i pół zimy już za mną a autko śmiga jak trzeba żadnych problemów z wypadaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slakaz Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Witam. W czerwcu i sierpniu pisałem o swoim problemie(str.33). Poradziłem sobie sam. Odcinanie mocy na zakrętach powodował czujnik ABS w prawym przednim kole. Skojarzyłem, że odcinanie mocy na zakręcie w prawo pojawiło się od wymiany prawej przedniej piasty (założono SKF). Wyjąłem bezpiecznik główny ABS - 40 A - na weekend. Od tamtej pory mam święty spokój, a jak znowu będzie problem, to już wiem co trzeba zrobić. Co do odcinania mocy przy 4 tyś obrotów - wymiana czujnika wałka rozrządu pomogła (tu chylę czoła przed forum). Około 5 cm od czujnika osłona kabla czujnika była pęknięta. Jak rozchyliłem celem sprawdzenia wielkości uszkodzenia, wysypała mi się kolorowa izolacja biegnących wewnątrz trzech cienkich kabelków. Widać przy większych obrotach następowało przebicie między nimi i komputer świrował. A propos wypadania zapłonu, mam to i mam to gdzieś. Dopóki nie świeci się CHECK to mnie to lotto. Czasem pomaga przegonienie Opla w zakresie czerwonego pola Tak przy okazji. Ostatnio po dwóch dniach postoju, Astra zapaliła z problemami i chodziła na 3 garach. Po wyłączeniu silnika i przekręceniu zapłonu, nie świeciła mi się w ogóle kontrolka od oleju. Lekko wkur... podniosłem maskę i nie wiedzieć po co, sprawdziłem poziom oleju (mądrze prawda? Tuż po zassaniu całego oleju przez silnik http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif ) Gdy sobie to uświadomiłem, trzasnąłem maską. I wiecie co? Pomogło ! Auto zapaliło jak trzeba. Chyba będę częściej trzaskał maską   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janek92 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Witam. Po kilku miesiącach śmigania na zatkanym EGR, już bez wypadania zapłonów, postanowiłem naprawić silnik. Zakupiłem nowy EGR i udałem się z nim do zaufanych mechaników. Wstawili EGRa, przeczyścili przepustnicę. Niestety błąd pojawił się po przejechaniu 2 km. Panowie stwierdzili, że jeśli to nie EGR to musi być sonda lambda. Wkręcili nową i znowu to samo. Może ktoś jest w stanie wyjaśnić tę zagadkę. Po zaślepieniu EGR wszystko działa, pojawia się tylko błąd ECN 17152 "zbyt uboga mieszanka przy pełnym obciążeniu" po przejechaniu kilkuset kilometrów. Samochód może troszkę więcej pali, ciężko zejść poniżej 7l w trasie, wcześniej było 6,5l. Sprawdź przewód od czujnika temp.silnika /po lewej po podniesieniu maski/.Osłona która jest przykręcona do modułu zapłonowego /cewki/powoduje przetarcie izolacji przewodu czujnika temp.co może powodować przekłamania co do faktycznych parametrów temperatury silnika.Błąd pojawiał się po przejechaniu ok.2 km.Po poprawieniu izolacji silnik pracuje normalnie.Tak jak pisałem wcześniej , przy tak niskich temper.i dużej wilgotności powietrza ruszam po kilku minutach od uruchomienia silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 A czy ktoś miał wypadanie zapłonu w silniku 8v czy tylko w 16v?? Bo u mnie pojawia się na dwóch cylindrach i nie wiem co mam z tym zrobić?! I czy wieszanie zaworów też może wystąpić przy jeździe na gazie?? Jest wtedy sens wlewania tego preparatu STR do czyszczenia?? Jeżeli tak to jaki?? Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
