Gość tomacha22 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Witam - po niezależnej diagnozie w dwóch warsztatach stwierdzono w moim aucie ASTRA H 1,4 XEP - uszkodzone obie sondy lambda. Pierwsza przed katalizatorem musiała być wymieniania przez jakiegoś domorosłego mechanika - zostałam użyta sonda uniwersalna - i ktoś obciął fabryczną wtyczkę. I tu prośba do szanownych kolegów czy ktoś może podać mi oznaczenia oryginału - obu sond ( domyslam się że chodzi o BOSCHA) oraz znaczenie poszczególnych żył w instalacji auta ( przy czym dwa bodajże są białe ) Podaję dane auta astra H 1,4 XEP 90km nr VIN W0L0AHL484519144 Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76703-uszkodzone-obie-sondy-lambda-astra-h-14-xep/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 (edytowane) http://www.e-ngk.pl/katalogi/sam2.php Poszukaj tutaj. http://www.bosch-automotive-catalog.com/pl/internet/ECAT/vehicle-info/-/vehicle/equip/OPE/813/9e0p7fp1jag7bn0h8kie51g1hf68kl2o Edytowane 6 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76703-uszkodzone-obie-sondy-lambda-astra-h-14-xep/#findComment-638129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Białe to grzałka, czarny masa, szary sygnałowy. Piszę z pamięci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76703-uszkodzone-obie-sondy-lambda-astra-h-14-xep/#findComment-638154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomacha22 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Nie bardzo umiem się połapać w tej wyszukiwarce bosch - mogę prosić o pomoc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76703-uszkodzone-obie-sondy-lambda-astra-h-14-xep/#findComment-638165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Że tak powiem - wystarczy przeczytać co pisze na stronie tytułowej, następnie wybrać "silnik" i zjechać na "Układ zasilania paliwem, powietrzem" - ot i cała filozofia. Z tego katalogu - http://ecat.autodevel.com/opel/catalog/models/1/ wybrać nr katalogowy części i porównać z katalogiem BOSCHa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76703-uszkodzone-obie-sondy-lambda-astra-h-14-xep/#findComment-638167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Sonda 1: 8 55 402 Sonda 2: 8 55 406.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76703-uszkodzone-obie-sondy-lambda-astra-h-14-xep/#findComment-638183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomacha22 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Panowie - zadzowniłem do opel shop - sprzedawca podał mi odpowiedniki sond DELPHI - zamówiłem - wczoraj założyłem jednak mam dalej błąd - P0135 czujnik 2 - i teraz nie wiem czy chodzi o górną sondę czy dolną - podejrzewam górną. Na szrocie udało mi się kupić gniazdo z kawałkiem instalacji - sugerując się poprzednią sondą - połączyłem przewody z zakupionym gniazdem tak jak napisał kolega wyżej. Zastanawia mnie kolorystyka przewodów w instalacji samochodu - i tu moje pytanie - czy może ktoś z kolegów mógłby w swojej astrze sprawdzić kolory kabli i podać mi od lewej do prawej - chcę się upwnić że jest ok...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76703-uszkodzone-obie-sondy-lambda-astra-h-14-xep/#findComment-639829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Uszkodzony obwód grzałki 1 sondy. Na szrocie udało mi się kupić gniazdo z kawałkiem instalacji - sugerując się poprzednią sondą - połączyłem przewody z zakupionym gniazdem tak jak napisał kolega wyżej. I rozumiem pozmieniałeś kable w wiązce??Arkos ci podał kolory kabli abyś mógł ją pomierzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76703-uszkodzone-obie-sondy-lambda-astra-h-14-xep/#findComment-639830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomacha22 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Chodzi mi o kolory przewodów w instalacji samochodu....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76703-uszkodzone-obie-sondy-lambda-astra-h-14-xep/#findComment-641644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomacha22 Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 Odświeżam temat. Okazało się że miałem błędnie podłączoną górną sondę (zamienione kable). W tej chwili po poprawnym podłączeniu - większość błędów zniknęła, nie zapala się check lecz mam błąd P0130. I tu moja prośba czy ktoś może mi podać oznaczenie oryginału sondy w tym aucie - niestety wydaje mi się że przez błędne podłączenie uszkodziłem górną sondę. Patrzyłem na allegro za używką w oryginale - ale mają one oznaczenia BZ lub BY i nie wiem która będzie właściwa. W obecnej sondzie po podłączeniu miernika ( czarny i masa akumulatora mam napięcie 0,42 V i stoi ) szary i masa - 0,36 i też nie zmienia się.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76703-uszkodzone-obie-sondy-lambda-astra-h-14-xep/#findComment-643085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
