Gość radkov Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Witam. Od tygodnia jestem średnio szczęsliwym posiadaczem Vecterki. Po powrocie do domu z kupna zauważyłem że czasami strzela z wydechu głośno aż otwiera obudowę filtra powietrza i gaśnie na LPG. Na LPG ma siłę i jedzie ok lecz jak strzeli z wydechu to gaśnie i muszę czekać aż ostygnie. Na benzynie zaś dobrze odpala na zimnym silniku lecz jak się rozgrzeje jest dużo trudniej. Jest dużo słabsza i wkręca się na biegu jałowym od 4 do 5 tysięcy obrotów (falowanie w tym zakresie przy max pedale gazu). Wymieniłem w tym aucie świece zapłonowe oraz czujnik położenia wału oraz podmieniałem cewkę (zespoloną) oraz czujnik temperatury cieczy co nie dało efektu. Jedyny efekt dały świece zapłonowe lecz zauważyłem już że są zasmolone. Sprawdziłem rozrząd czy nie przeskoczył i trzy dni temu rozrząd był na znakach a dziś postanowiłem sprawdzić jeszcze raz i okazało się że rozrząd przestawiony był o 2 ząbki. Jedyny błąd na komputerze pokazywał dziś czujnik położenia wałka rozrządu ale nie wiem czy chodziło o to że rozrząd był przestawiony czy może faktycznie czujnik ten coś pierdzieli. Może ma ktoś jakieś pomysły lub miał doczynienia z takimi objawami? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi : SMILE :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Jak masz przestawiony to coś sie dzieje skoro kilka dni temu było w porządku.Może pasek postrzępiony i go chwyciło? Do sprawdzenia masz w takim razie cały rozrzad.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/#findComment-638477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radkov Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Tyle że dziś ustawiłem znów na znaki i nadal problem jest ten sam. Wcześniej na 100 % też był na znakach i też chodził kulawo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/#findComment-638481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 No ale coś spowodowało że przeskoczył. Sprawdzałeś pompę , wałki czy nie mają nadmiernych oporów? Strzelanie na LPG to masz gazownię do regulacji i o ile już ci nie rozwaliło kolektora albo puchy z filtrem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/#findComment-638484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radkov Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 tak, rozebrałem rozrząd i wszystko sprawdziłem. zastanawia mnie czemu wyskoczył błąd czujnika położenia wałka rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/#findComment-638490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 A pasek czasem nie uszkodził czujnika lub kabla?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/#findComment-638491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radkov Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 przewód od czujnika wałka rozrządu jest w jednym miejscu przetarty do miedzi, zauważyłem to przed chwilą spisując numery części.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/#findComment-638493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 (edytowane) No to masz chyba winowajcę błędu.To by też świadczyło o problemie z rozrządem. Może jest felerny napinacz ? Edytowane 9 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/#findComment-638495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Że tak się wtrące do rozmowy - pewnie rozrząd do wymiany miał iść tylko sprzedający "zapomniał" powiedzieć. Już takie przypadki się zdarzały i kończyło się to remontem głowicy. Jeszcze tylko nadmienię że Opel nie za bardzo przyjmuje zamienniki - jeżeli chodzi o elektronikę, więc najpierw napraw kabel przed kupnem nowego/innego czujnika wałków zanim zrobisz z rozrządem, ogólnie sprawdził bym też czy przewody dalej mają przejście do sterownika silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/#findComment-638497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radkov Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 rozrząd jak już pisałem sprawdzony, choć nie wykluczam tego co napisał kolega wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/#findComment-638498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
