Vectra B 1.8 16v 115 km +LPG strzelanie na LPG
Ja bym jednak nie liczył na uczciwość sprzedającego.
Za rozrząd zapłacisz z robotą 600 - 700zł, a za remont głowicy jednak trochę więcej, a gdyby się okazało że nagle jeszcze dojdą pierścienie to już masz remoncik motorka.
https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/page/2/#findComment-638499
dodam że auto bardzo się grzeje tzn wskaźnik na zegarach pokazuje ~100 stopni natomiast sam silnik jest tak gorący że aż parzy, jakby chłodnica była przypchana
https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/page/2/#findComment-638687
No to może pompa chłodziwa też już ma dość.
Nie wiem kto ci doradził samo sprawdzenie rozrządu, o ile się nie mylę to w twoim autku rozrząd jest na pasku, więc i z niego jest napęd na pompę wody. Ja kupując używane auto traktuję rozrząd, chłodziwo, oleje i filtry jako serwis startowy (chyba że sprzedający daje mi fakturę z wymiany takowych z robotą).
Dałbym cały komplet nowy przy okazji przepłukał układ chłodzenia i wypłukał chłodnice na zewnątrz (zwykły strumień wody z kranu).
Zaletą takiej wymiany jest spokojna głowa, na przynajmniej 5 lat (nie wiem jakie są interwały wymiany rozrządu w Viki).
Na forum poczytaj jakiej firmy kupić zestaw i jaką pompę - bo teraz trudno o dobrej jakości marki.
Ale zrobisz jak uważasz - twój samochód, twoja kasa.
Odnośnie chłodzenia też bym sprawdził jaką temperaturę widzi sterownik silnika.
https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/page/2/#findComment-638689
sprawdziłem znów błędy silnika, nadal okazuje czujnik wałka mimo że rozrząd ustawiłem na znaki. wymieniłem czujnik na zamiennik, zero efektów w sumie stary to też jakiś zamiennik.
podczas odpalania zauważyłem że pompka paliwa czasami pracuje prawidłowo, czasami wcale a czasami po przekręceniu kluczyka działa ciągle i wtedy nie można odpalić auta. auto się dusi i 'pufa'.
czekam na oryginalny czujnik, podobno zamienniki są nic nie warte a tym bardziej te najtańsze.
rozrząd sprawdzony całkowicie i układ chłodzenia też.
myślicie że czujnik wałka ma coś wspólnego z tą pompką?
https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/page/2/#findComment-639323
No i zostaje pomierzyc ciśnienie paliwa.
Do tego pisałem żeby sprawdzić przewód od czujnika.Sprawdziłeś?
Jeżeli jest jakieś przestawienie na rozrządzie (czujnik wału)czy tego typu sprawy to moze się grzać silnik bardziej.
Błędy jak sprawdzasz?
Po powrocie do domu z kupna zauważyłem że czasami strzela z wydechu głośno aż otwiera obudowę filtra powietrza i gaśnie na LPG.
Do tego to strzelanie to nie wróży nic dobrego.Masz szczelny kolektor ssący.Sprawdź.
https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/page/2/#findComment-639330
lekiem na wszystkie dolegliwości okazał się ORYGINALNY czujnik położenia wałka rozrządu SIEMENS . Auto wkręca się normalnie, odpala poprawnie, jest żwawe i odzyskało moc. dziękuję za wszystkie pomocne rady :)
https://forum.opel24.com/topic/76752-vectra-b-18-16v-115-km-lpg-strzelanie-na-lpg/page/2/#findComment-639518
