Witam dzisiaj założyłem nowy alternator ale ładowanie dalej za niskie z alternatora wychodzi 14.1 v a na aku 13.8v po włączeniu świateł 13.5 v a klimy 13.1 nie wiem gdzie szukać przyczyny myślałem ze alternator , wyczyściłem wszystkie masy pomocy
https://forum.opel24.com/topic/76884-problem-z-%C5%82adowaniem/
  • Odpowiedzi 22
Pociągnij dodatkowy przewód od altka do aku..To jest nowy fabrycznie czy używany?
https://forum.opel24.com/topic/76884-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-639655
Kabel od altka wymienić albo dołożyć. Masz spadki napięć od altka do akku.
With mobilephone sent.
https://forum.opel24.com/topic/76884-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-639678
Gość popencjusz
Problemem jest połączenie kabla na rozruszniku. Ja dołożyłem dodatkowy + z altka i masę silnik - buda i buda aku. Od tego zabiegu napięcie nie spada poniżej 13,5V przy największym obciążeniu.
https://forum.opel24.com/topic/76884-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-639756
Wbij igłę przewodu miernika w przewód przed klemą i zobacz jakie będziesz mieć napięcie.Jeśli będzie większe jak na klemie to one są do wymiany.
Przed i za klema takie samo napięcie
przed i za takie samo napiecie
https://forum.opel24.com/topic/76884-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-639820
