adam1954 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 (edytowane) To sprawdź sobie tak ;Przed ruszeniem autem podpompuj pedałem sprzęgła kilka razy tak jak przy hamowaniu zapowietrzonymi hamulcami.Jeżeli się poprawi to masz zapowietrzony siłownik wysprzęglika. Odpowietrza sie go jak hamulce tylko odkręcasz odpowietrznik na tym siłowniku. Edytowane 30 Lipca 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77266-corsa-c-12-szarpanie-podczas-ruszania-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-644248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackM Opublikowano 27 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2024 (edytowane) I co było przyczyną usterki? Edytowane 27 Marca 2024 przez JackM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77266-corsa-c-12-szarpanie-podczas-ruszania-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-805129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2024 Użytkownik ostatnio był aktywny 7 lat temu. Auto prawdopodobnie już w innych rękach , na bezdrożach ukrainy lub na hucie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77266-corsa-c-12-szarpanie-podczas-ruszania-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-805134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof129 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2024 Cytat Rozwiń Posiadam opla corse D 1.2 70km benzyna rok 2102. Przy ruszaniu na zimnym silniku na pierwszym biegu szarpie samochodem. Trwa to około 10 sekund i zanika po zmianie biegu. Jak jest ciepły silnik nie szarpie. Zz podpowiedz z góry dziękuje i prześle dobrego browarka :0) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77266-corsa-c-12-szarpanie-podczas-ruszania-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-815260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof129 Opublikowano 5 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2024 Mam problem ze sprzęgłem w oplu Corsa D silnik1.2 70km tzn. szarpie przy ruszaniu na zimnym silniku. Na forum znalazłem, że to zapowietrzony wysprzęglik, tylko jak to naprawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77266-corsa-c-12-szarpanie-podczas-ruszania-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-815318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
