Gość kubakca Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Witam od jakiegoś czasu zauważyłem ze temperatura się dziwnie podnosi wskazówka dochodzi do pionu a czasem nawet troszkę dalej termostat wymieniony jakiś 20 tys km temu razem z płynem... Z tego co zauważyłem to wiatrak się też nie włącza dopiero jak włączę klimę. Po podłączeniu komputera brał błędów. Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77989-19-cdti-150km-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Signum160 Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Jak CI sie zaczyna przegrzewac to moga to byc np klopoty z uszczelka pod glowica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77989-19-cdti-150km-temperatura/#findComment-665101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 A jak kolega miał podłączony do komputera diagnostycznego to dlaczego nie porównał temperatury ze wskaźnika z tym jaki idzie do sterownika silnika? Wskaźnik wcale nie musi pokazywać właściwej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77989-19-cdti-150km-temperatura/#findComment-665109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reserved Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam. Mam inne pytanko, na postoju odpalony silnik stoi temperatura między 90-92 stopni a w czasie jazdy to 84-86 stopni temp. Czy to normalka czy nie tak z nim? Silnik 1.9 CDTI 150km po lifcie 2007r Edytowane 18 Kwietnia 2017 przez reserved Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77989-19-cdti-150km-temperatura/#findComment-666674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiecza Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 To normalne w tych silnikach, ten typ tak ma;] Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77989-19-cdti-150km-temperatura/#findComment-672185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubakca Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 U mnie też tak właśnie jest ale dziwna sprawa bo nigdy nie włącza się wentylator temp. sama spada nawet podczas stania w korku, ostatnio sprawdzałem na krótko po odpięciu czujnika temp. i złączeniu styków we wtyczce wentylatory działają więc kupiłem nowy czujnik ale dalej się nie włączają ale auto się nie przegrzewa na desce max 93 c jak jade to okolo 88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77989-19-cdti-150km-temperatura/#findComment-672513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bucu1984 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Witam podlacze sie do tematu. Pacjent astra h 1.3cdti. Dzis temp na dworzu 16*. Przejechalem w korkach ok 9km. Wylaczylem silnik i wentylator chodzil jeszcze ok. 2min(jechalem na klimie ustawionej na 21 stopni i 2 biegu). Nigdy wczesniej nawet w upaly mi sie to nie zdarzylo. Dlatego sie zestresowalem. Potem jeszcze raz taka sama trasa ale bez korkow i klimy i po zgaszeniu silnika wentylator nie chodzil. Oprocz tego mam pytanie odnosnie temp silnika w czasie jazdy jest 82-85*. Czy jest ona ok? Czy tym wentylatorem powinienem sie martwic? Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77989-19-cdti-150km-temperatura/#findComment-677677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Myślę że może takie problemy robić czujnik ciśnienia klimy. Źle odczytał wartość ciśnienia za dużą i włączył wentylator aby schłodzić Ale to już bardziej doświadczeni mogą potwierdzić lub nie . Myślę mimo tego że warto podjechać do klimiarza aby go sprawdził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77989-19-cdti-150km-temperatura/#findComment-677685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bucu1984 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 W necie duzo tych czujnikow i nawet drogie nie sa. Ciezko samemu wymienic taki czujnik? Ludzie z drugiej strony znow pisza ze te czujniki sie nie psuja Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77989-19-cdti-150km-temperatura/#findComment-677727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 czujnik na klimie czyli presostat odpowiada za wlaczenie wiatrakow gdy klima pracuje. Jest to wlacznik trojfukcyjny. Mozna go podmieniac nawet z innego auta na szybkiego gdyz odkrecenie jego to nie powoduje rozszczelnienie ukladu. Aczkolwiek tu nie bedzie on robil problemu bo jak piszesz ze po wylaczeniu jeszcze wiatraki chodza to nie wina ukladu klimy i wszystkiego co jest na niej. Tu wina ukladu chlodzenia silnika czyliod czujnikow temp po modul sterujacy wiatrakami i kabloteke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77989-19-cdti-150km-temperatura/#findComment-677742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
