Mały remont silnika Y22XE metodą "zrób to sam".
Bez urazy , ale tylko idioci leją naftę..... omega ma normę spalania (zużycia ) 1 litr oleju na 1000 km................. Leje sie olej silnikowy
No to ja się zaliczam do tych idiotów.
Co ma olej do odpieczenia pierścieni jeżeli olej ma własciwości smarujące a nafta dodatkowo myjące(penetrujące)
Tylko kolego tak u mnie jak i u kolegi Harnasa przyniosło to rezultaty
Poczytaj co pisał Harnas i ja.Ile nam spadło zużycie oleju po zastosowaniu nafty
Zacznij się kontrolować ze swoimi wypowiedziami.
Obrażasz ludzi.
Edytowane przez adam1954
  • Odpowiedzi 37
Opublikowane grafiki
Adam Vertiks jest zbyt młody i ma prawo nie znać starych metod jakie stosowali mechanicy a nie wymieniacze.
Zgodzę się ale to go nie upoważnia do obrażania kolegi kaaaaaaa.k
Ja nie czuję się urażony bo nie napisał to w moim temacie.Ale troszkę utemperować go by się przydało.
Gość kaaaaaaa.k
No to może mała aktualizacja.
Po "remoncie" przejechałem już 2400km i auto dalej jeździ, co już samo w sobie uważam za duży sukces jako że pierwszy raz robiłem takie rzeczy przy silniku.
Szczególnie obawiałem się o poprawność dokręcenia głowicy i ustawienia rozrządu, ale jak na razie nie widać żadnych oznak problemów UPG, a i praca silnika jest równa.
Co do spalania oleju to cóż... pali dalej ;) Jeśli nawet mniej, to niewiele mniej. Ale olej w porównaniu do profesjonalnego remontu silnika jest tani, więc tak już zostanie.
Czasem na zimnym silniku wciąż wyświetla się kontrolka auta z kluczem - byłem sczytać błędy i okazało się że jest to błąd sondy lambda, ale póki co nie drążę tego tematu ;)
Na razie jest zima i brak warunków do dalszych prac, a i chyba ten silnik nie rokuje już zbyt optymistycznie, choć być może wraz z powrotem ciepłych dni dla treningu i z ciekawości zajrzę do pierścieni.
Jeszcze raz dziękuję za wszystkie porady!
Jeszcze pytanie jaki błąd i której sondy.Może być ze pluje olejem i druga sonda ci to pokazuje.
Ta rysa może pogarszać sprawę.
Ja bym jeszcze dał ceramizera.
Dzieci kochane moje . Pierścionki na cylindrach mają "zamki".........................
Jak pierścionki są zatarte , to silnik nie odpali , bo też jest zatarty........................
\leje się olej silnikowy na gołe cylindry ( po zdjęciu głowicy ) i po 24/48 h ocenia się stan ubytku........................
czy to tak trudno załapać ??????????????????????? czy może w necie tego nie opisali ??????????????/ :lamer:
A powinieneś , bo pękniEte kolektory w omedze to plaga. . wywalają szpilki i potem odczyt z lambdy ogłupi każdego......
Ps Nie masz bladego pojęcia jak odczytać samodzielnie błędy z kompa , ale piszesz co ci ślina na język przyniesie
Vertix niemowlaku mnie uczono że pierścionki odpieka nafta.
Czego ciebie uczono nie wiem nie wnikam.
A złośliwości to stań sobie przed lustrem i się wywnętrz.
No i jeszcze jedno Vertix.Jaką poradę konkretną chcesz koledze przekazać?
Powiedzmy ,że jak byłem w szkole ( tak ze 25 lat temu ) , to wiedziałem , że pierścionki się nie zapiekają... Co to w ogóle znaczy ???
Albo są zatarte (zapieczone ) albo są dobre .... I się je wtedy nie wymienia.......
Wymiana silnika jest dużo tańsza od wątpliwego remontu ( domorosłego samouka , który wiedzę czerpie z forum ).
Oczywiście ( jak zwykle ) jestem w błędzie , więc niech chłop napisze = z jakim momentem dokręcał śruby np na głowicy........
Gość grzegorzyk
Mnie to zawsze zastanawia ,kto domowo-garażowym mechanikom wmawia że jak bierze litr oleju na 500-1000 km ., to wystarczy wymienić uszczelniacze zaworowe.
I od kiedy wymiana owych uszczelniaczy nazywana jest "Mały remont głowicy"
