  • Odpowiedzi 71
To jest dźwięk jak gdyby przerywanego szurania i występuje tylko do 2000 tys obr. I tylko przy zmianie biegu z 1 na 2 i 2 na 3
A jeszcze podczas przyspieszania do 2000 obr. pojawia się również inny dźwięk pojedynczy jakby kaczka się odezwała towarzyszy temu lekkie przymulenie a następnie dzwiek ustępuje i auto dostaje kopa. Ten dziek jest pojedynczy .
Kolego Ja37 możesz mi przybliżyć co to za zawor DV
https://forum.opel24.com/topic/78467-szum-turbiny/#findComment-653192
Gość popencjusz
Wg mnie to przycinające się wysterowanie turbiny, powodujące przeładowanie oraz te dźwięki i zmulenie. Zawór ten ma wiele nazw, tu Janek tak go nazwał. Chodzi o elektrozawór sterujący turbiną. Czasem też szwankują same kierownice w turbinie lub gruszka przy turbinie sterująca ów kierownicami. Temat rzeka.
https://forum.opel24.com/topic/78467-szum-turbiny/#findComment-653197
Właśnie ten dźwięk tzw odgłos kaczki dochodzi jakby z okolic gdzie ten elektrozawor się znajduje. A jak można sprawdzić ten zawor
A
A czy przy uszkodzonym elektrozaworze nie powinien wyskoczyć jakiś błąd
Dodam tylko jescze że to szuranie nie występuje na biegu jalowym tylko podczas jazdy .
https://forum.opel24.com/topic/78467-szum-turbiny/#findComment-653200
Gość popencjusz
bez programu diagnostycznego nie sprawdzisz czy i jak działa. Na postoju jest ok bo ciśnienie w kolektorze jest niskie. Bład wywali jak się zatrze całkowicie lub elektrycznie siądzie.
https://forum.opel24.com/topic/78467-szum-turbiny/#findComment-653298
Gość popencjusz
Szanse pół na pół. Zawór turbiny/osprzęt turbiny (gruszka lub same kierownice). Warto by wyczyścić czujnik ciśnienia doładowania. Jednak zamiast gdybać, trzeba podłączyć auto do komputera i w drogę by sczytać parametry w czasie jazdy.
https://forum.opel24.com/topic/78467-szum-turbiny/#findComment-653335
