Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 z pewnością jest to oryginalnie zamontowane, poniewaz termostat który kupiłem wygląda tak samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/3/#findComment-289342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 Ten precik jest osadzony w obudowie jak sie juz nagrzeje to on walsnie wychodzi z termostatu i otwiera go tak zeby woda leciala na chłodnice.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/3/#findComment-289310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 to nie chodzi o pręt termostatu tylko walec wciśnięty w grzybek termostatu zamykający przepływ cieczy. Zrobiłem jeszcze jeden eksperyment w którym wyszło mi że przy zamkniętym termostacie płyn nie powinien do zbiornika wyrównawczego po wciśnięciu gumowego przewodu za termostatem przepływać przez gruby wąż połączony z chłodnica tylko przez cienkie dochodzące do zbiorniczka. U mnie płyn wypychany jest przez gruby wąż dołączony do zbiornika co by świadczyło że termostat nie trzyma i płyn sie cofa. W czasie przepływu płynu przez termostat słychać stukanie tego walca wstawionego w grzybek termostatu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/3/#findComment-289101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 A to co innego. Poprostu termostat Ci sie rozpadl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/3/#findComment-289043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 termostat sie nie rozpadł tylko próbuję sie dowiedzieć dlaczego w grzybku termostatu jest dodatkowy przewiercony otwór z wprasowanym lużno walcem, który nawet przy zamkniętym termostacie może przepuszczać płyn chłodzący do chłodnicy. I właśnie to jego lużne zamontowanie powoduje te stuki przy uciskaniu przewodu gumowego i przepływie w ten sposób płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/3/#findComment-288877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 ELo, nie wymieniłem jeszcze tego czujnika bo czasu troche brak i nawet go jeszcze nie odebralem od znajomego mechanika, ktory mi go zamowil w hurtowni..... jak tylko zamontuje to dam znac co i jak.... aha, cena tego czujnika to 35 zł bez marży..... poczatkowo miał kosztowac jakies 22 zł ale okazalo sie ze to nie jest ten http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif [ Dodano: Nie Lut 24, 2008 23:04 ] Witam..... wymieniłem wreszcie dzis ten czujnik i wszystko wrocilo do normy...... temperatura jest taka, jak powinna byc, czyli po przejechaniu 10 km mam ok 90 stopni i wskazówka sie normalnie dźwiga a wczesniej jechalem ok 50-60 km i wskazowka ledwo co przekroczyla 80 stopni http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif sorki, ze tak pozno pisze ale wczesniej nie mialem czasu by sie za to wziasc http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/3/#findComment-288735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Witam! Mam pytanie: Muszę wymienić płyn w chłodnicy i nie wiem do jakiego poziomu muszę go wlać na zimnym silniku Mam opla corsa c 2004 r W zbiorniku jest końcówka płynu o zielonkawym kolorze czy moge go mieszać z innymi płynami np.Castrol, Shell, muszą mieć taki sam kolor? Na zbiorniku jest strzałka skierowana w dół, grot kończy się na szwie zbiornika podejrzewam że jest to poziom max ale nie jestem tego pewien. Proszę o radę. Pozdrawiam. Rafał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/3/#findComment-285010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Płyn jak jest zielony to zmien na taki sam . jak masz strzalke na zbiorniku to nalej do tej strzalki, jesli nie to do polowy zbiorniczka- na zimnym silniku. Plyn najlepiej spuscic caly i zalac nowym, niektórzy zalecaja tez przeplukac uklad woda - ja tego nie robilem - w corsie B zalalem dynagelem - podobno jest dosc dobry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/3/#findComment-285009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 Witam serdecznie, podlącze się pod temat. Ponieważ w moim silniku (Astra F kombi 1997 rok 1.6 75 KM) ciągle pod korkiem i w gnieździe bagnetu pojawiała sie brzydka emulsja, zdecydowałem sie na wymianę uszczelki pod głowicą, tym bardziej, że powoli trzeba było juz myśleć o uszczelniaczach zaworowych. Mechanik przy oakzji wymienił także termostat, gdyż uznał, że jak już rozrząd ściągnięty to nie zaszkodzi. Teoretycznie jest wszystko jak dawniej, po okło 5-6 km, auto nagrzewa się do 95 stopni, potem termostat sie otwiera i temperatura spada do 90 stopni. Jednak potem zamiast unormować się na jakichś 92-93 stopnich podczas normalnej jazdy szosowej, to niestety faluje - rosnie do 95 i spada do 90 i znowu. Tak to trwa przez całą drogę. Czy to jest normalne? Zaznaczam, że nie wiąże się to z pracą wentyaltora, on u mnie załącza się dopiero w korku gdzieś w okolicy 100 stopni. Poprostu przy normalnej spokojnej jeździe w okolicy 90- 100 km/h rośnie do 95 i spada do 90. Zapytany mechanik odparł. że tak ma być - znaczy ze termostat pracuje. Czy ma rację? Na poprzednim tak nie było jak juz auto osiągnęło 92 stopnie to trzymało temp chyba ze korek to wtedy tylko rosła i potem spadała ale nigdy nie mniej niż 92-93 stopnie? Bardzo proszę o pomoc i rozwianie wątpliwości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/3/#findComment-282696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 Tak, termostat tak działa. Ten po prostu musi sie wiecej otwierać i dopuszcza dość dużo płynu z chłodnicy. Nic nie szkodzi, działa dobrze, nie ma co się martwić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7853-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/3/#findComment-282646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
