michalwww Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Witam, chciałem wymienić osłonę tarczy hamulcowej tył, ale po zdemontowaniu piasty okazało sie ze osłona zamontowana pomiędzy piasta a abs.? I nie wiem jak mam to rozebrać, czy ktoś możne wie? I jeszcze jedna nie odpiłem akumulatora. czy nie będzie jakiegoś błędu z abs?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78544-os%C5%82ona-tarczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 I jeszcze jedna nie odpiłem akumulatora. czy nie będzie jakiegoś błędu z abs? Pisz jaśniej bo się gubię.Co ma oglądanie piasty z odpięciem aku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78544-os%C5%82ona-tarczy/#findComment-653889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 26 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Zeby wyciągnąć piastę trzeba wypiąć wtyczkę od abs wiec pytam czy jak nie odpiłem akumulatora to nie narobi błędu, np. jak z poduszka powietrzna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78544-os%C5%82ona-tarczy/#findComment-653892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Błąd powstaje gdy koło się kręci i ABS nie czyta czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78544-os%C5%82ona-tarczy/#findComment-653896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 26 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 OK dziękuje! A wie ktoś jak zdjąć ta osłonę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78544-os%C5%82ona-tarczy/#findComment-653898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Tak http://astra.myto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/351-wymiana-oslony-tarczy-piasty-tyl-g   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78544-os%C5%82ona-tarczy/#findComment-653900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 26 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Ok dzięki zrobione!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78544-os%C5%82ona-tarczy/#findComment-653902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
losiumen Opublikowano 5 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2024 W dniu 26.11.2016 o 18:57, adam1954 napisał: Tak http://astra.myto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/351-wymiana-oslony-tarczy-piasty-tyl-g Mam zamiar za miesiąć zająć się wymianą klocków i tarcz i przy okazji chciałbym założyć te osłony tylnych tarcz. Nie mogę znaleźć nigdzie informacji jak to się zaklada. Powyższy link już niestety nie działa. Pomoże ktoś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78544-os%C5%82ona-tarczy/#findComment-805480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2024 Tam chyba musisz piastę odkręcać . Z tego co pamiętam No i zgadza się. Kupa niewdzięcznej roboty https://mij.pl/wymiana-oslony-tarczy-hamulcowej-astra-g-i-h-nr-0546435/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78544-os%C5%82ona-tarczy/#findComment-805503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Mała podpowiedź. Bardzo uważaj przy wyjmowaniu piasty. Oczyść co tylko możesz. Bo przeważnie ruda powoduje, że przy wyjmowaniu zdejmuje się ten kapturek od abs. I wtedy piasta szmelc, bo nie da sie tego założyć drugi raz, żeby działało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78544-os%C5%82ona-tarczy/#findComment-805510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
