Spadające obroty
Wystarczy poszukać. ArKos to ładnie opisał.Ale to trzeba wpisać hasło w szukajkę .http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-gdzie-szukac-komputerow-vt788.htm
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/11/#findComment-658866
  • Odpowiedzi 145
Opublikowane grafiki
Marcin podałem ci definicję twojego kodu błędu.Napisałem co masz sprawdzić.Więc zacznij sprawdzać a nie snuj domysłów.
A na marginesie to kiedy w końcu wpiszesz w profilu swój silnik aby nie trzeba się było domyślać i szukać we wcześniejszych postach.??
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/11/#findComment-658896
Nie ma czegoś takiego, jak chwilowe przeciążenie silnika.
Nie w benzynie.
Nie szukaj kłopotów tam, gdzie ich nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/11/#findComment-658899
Właśnie zmierzyłem napiecie na kostce bo czujnika przepustnicy według wytycznych i dokładnie wynosi 5.07v. Czyli jest ok. Nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny. Komputer do wymiany?
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/11/#findComment-658906
To teraz w sterowniku pin
D2-masa (zapłon włączony) ma być 0V
C14 zapłon włączony 5V
C13 zapłon włączony przepustnica całkiem otwarta 4.2-4.8V
C13 zapłon włączony przepustnica zamknięta 0.3-1.1V
Te same piny od strony wiązki możesz przedzwonić miernikiem czy nie mają przebić przewody od tych pinów do potencjometru
Ale jest też w twoim aucie korektor oktanów.Może on jeszcze coś mieszać i trzeba będzie przestawić na odpowiednie.?
Ale to już wiem tylko tyle że jest gdzieś w rejonie zbiorniczka płynu chłodzącego.Kiedyś o tym czytałem a na schemacie teraz też widzę że masz coś takiego.
No i według schematu ten korektor jest wpięty do wiązki od potencjometru przepustnicy między pinem D2 a pinem B we wtyczce.
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/11/#findComment-658912
Na początek to miernik do reklamacji, nie spotkałem się, żeby było powyżej 5V.
4,7 to max.
Nie chce mi się czytać 10 stron, ale VSS masz sprawny?
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/11/#findComment-658913
Ja37 ale według błędu ma zwarcie do plusa.Więc wtedy by były wartości większe.
Błąd miernika można wliczyć w błąd pomiaru
Myślę że dla pewności powinien kilka razy pomierzyć a szczególnie w momencie wyskoczenia błędu
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/11/#findComment-658917
No jutro wezme sie i sprubuje sprawic aby znow wyskoczył ten bład i jeszcze raz zmierze. I ten sterownik tez pomierze tak jak bede umiał choć nie ukrywam ze nie wiem jak zabrać sie do tego co napisałeś tu:
Nie wiem które to piny.
A ten kolektor oktanów to wiem gdzie jest i sprawdzałem go wizualnie. Jutro sprawdze czy kable nie mają zwarcia na tym kolektorze.
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/11/#findComment-658946
Jak dostaniesz się do sterownika i zdejmiesz wtyczki od niego (poczytaj w googlach jak je wypiąć abyś czegoś nie pourywał)to będziesz miał taki widok
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/11/#findComment-658950
