Spadające obroty
  • Odpowiedzi 145
Opublikowane grafiki
To może zacznij od tego.
Tylko cos kojarzę, że jakiś mostek się robiło w gnieździe diagnostycznym, ale tego to już szukaj, nie miałem nigdy c14nz.
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/4/#findComment-655600
Gość Marcin444
Ok. Jak jutro wymienie tą sonde lambda która dziś zamówiłem i nie pomoże to podjade na ustawienie zapłonu lampą.
Mam pytanie. Otóż czy jeśli na zozgrzanym i pracującym silniku rozłącze złączke sondy lambda to powinno cos się stać? Chodzi mi czy powinien zgasnąć silnik albo czy powinien nierówno pracować lub coś podobnego? Bo dziś tak zrobiłem i nie było żadnej reakcji.
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/4/#findComment-655601
Zgasnąć na pewno nie, może być małe wahnięcie obrotów.
Check nie wiem, w c20xe jak zapomniało mi się podłączyć sondy, to się zapalił po 15km, w z20let jak miałem uszkodzoną, to check zaświecił jak dojechałem z Łodzi do Radomia.
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/4/#findComment-655612
Uszczelka pod kolektorem ssącym jest nowa.
To nie świadczy o braku szczelności.Teraz robię remont X16szr.Trochę ręce bolą już od docierania wszystkich przylgni.
I właśnie najbardziej krzywa była od kolektora ssącego.
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/4/#findComment-655616
Gość Marcin444
Właśnie wymieniłem sonde. Nic nie pomogło. Ale zauważyłem że jak silnik jest zimny i jade na ssaniu to wszystko jest ok,albo mało odczuwalne. Dopiero jak silnik sie rozgrzeje to zaczyna sie dusić przy wcisnieciu szybko gazu.
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/4/#findComment-655630
No cóż skoro lubisz wymieniać to wymieniaj dalej przed pomierzeniem czujników.
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/4/#findComment-655640
Podpisuję się pod tym, moja sonda powinna pracować do 1V a pokazywała nawet 4V.
Zobaczymy po ustawieniu zapłonu.
Pamiętaj o mostku.
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/4/#findComment-655661
