Spadające obroty
  • Odpowiedzi 145
Opublikowane grafiki
Gość Marcin444
Dzis rano podpiołem akumulator i migałem błedy. Okazało się że przez noc wykasowały się błędy i nie ma żadnego.Jezdziłem nim dziś caly dzień i żaden błąd nie wyskoczył. A auto nadal muli przy wcisnieciu szybko gazu.Nie mam pojecia dlaczego wczoraj wyskoczyły nagle te błedy mimo że kilka dni wcześniej ich nie było.No i dlaczego dziś nie wyskoczyły ponownie podczas całodniowej jazdy.
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/9/#findComment-657130
Błędy mogły sie pojawić, jak kombinowałeś przy MAP-ie i sondzie.
Albo ma problem z Mapem. Ten błąd 34 według autodaty to zwarcie z masą albo sam Mapsensor,albo sterownik
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/9/#findComment-657134
Gość Marcin444
Mapsensor dwa tygodnie wcześniej kupiłem nowy. Sonde w tym samym czasie też wymieniłem na nową. A zapłon był ustawiany po wymianie sondy i było ok na lampe.Potem migałem błędy i nie było żadnego.A gdzie szukać mniej wiecej tego zwarcia z masą w tym błędzie 34?
Gdzie znajduje sie sterownik do mapsensora? Jest gdzieś osobno czy może wdudowany jest w mapsensorze?
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/9/#findComment-657137
Sterownik silnika dostaje sygnały od Mapa.
Szukać pierwsze w wiązce od Mapa.
Na wtyczce odpiętej od Mapa -zapłon włączony-pin C-masa ma być ok.5V
Na wtyczce wpiętej podczas pracy rozgrzanego silnika B-masa ma być 0.8-1.7V
Wszystkie te błędy mogły tez powstać od szarpnięcia obrotami.(przygaśnięcia silnika).
Pytanie tylko dla czego tak zafalowały?
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/9/#findComment-657141
Gość Marcin444
Powiem szczerze że nie bardzo wiem jak zabrać sie do tego mierzenia bo cienki jestem w elektronice samochodowej. Chyba zostawie to jakiemuś specjaliście.
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/9/#findComment-657144
Gość Marcin444
Powiem wam że juz dawno podjechałbym do mechanika aby sie tym zajoł ale mieszkam w małej miejscowości i powiem szczerze że fachowców tutaj jak na lekarstwo. Już wcześniej jezdziłem z prośbą o ustawienie lampą zapłonu to zostałem zbywany że nie mają lampy itp. Albo o zczytanie błedów to zostałem zbywany że nie mają takiego złącza. Normalnie fachofcy ale do "wymiany kół".
https://forum.opel24.com/topic/78701-spadaj%C4%85ce-obroty/page/9/#findComment-657233
