Czujnik halla
Gość mBrother2012
Jak w temacie. Okazało się ze to był problem z odpaleniem i gasnieciem podczas jazdy. Ktoś poleca ? Co powiecie na to? Znalazłem na necie coś takiego : http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5971219061
https://forum.opel24.com/topic/78786-czujnik-halla/
  • Odpowiedzi 29
Opublikowane grafiki
Czyli oszukiwałeś z paliwem.
Myślę że na tą Corsiknę wystarczy do końca jej żywota
https://forum.opel24.com/topic/78786-czujnik-halla/#findComment-656056
,,Bo właśnie chyba w tym jest problem bo pompa paliwa działa, ale nie podaje paliwa do silnika. ,,
https://forum.opel24.com/topic/78786-czujnik-halla/#findComment-656121
Proszę o merytoryczna dyskusję bez osobistych wycieczek. Nie bez powodu poprzedni temat był zamknięty.
With mobilephone sent.
https://forum.opel24.com/topic/78786-czujnik-halla/#findComment-656124
Kicaj nie było w mojej wypowiedzi żadnej złośliwości czy jakichś osobistych wycieczek.
Po prostu chcę się dowiedzieć co z paliwem.Nie dochodzenie paliwa nie ma wpływu na Halla i odwrotnie.
Po prostu chciałem aby kolega wyjaśnił co w sumie było.Tym bardziej że w tamtym temacie nie zostało wyjaśnione.
https://forum.opel24.com/topic/78786-czujnik-halla/#findComment-656151
Ale przecież pompa cały czas podaje ciśnienie.
A według mBrother paliwo mu nie dochodziło do gaźnika.Przynajmniej ja tak zrozumiałem
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/78786-czujnik-halla/#findComment-656179
Gość mBrother2012
Nie pojawiła się charakterystyczna mgiełka od paliwa. Na samostart tez nie chciało zapalić. Poza tym po przekroczeniu stacyjki od razu jest iskra na świecach i właśnie szwagier mi sprawdził ze prąd dochodzi do cewki i modułu zapłonowego ale do halla juz nie. PS. Świece są w porządku
https://forum.opel24.com/topic/78786-czujnik-halla/#findComment-656187
